查看: 5987|回复: 5
acer AL1916W A灯管不亮问题
发表于 2010-3-18 15:37:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
一acer AL1916W A显示器。问题是开机仔细看能看到图像,灯管不亮。拆机维修,两个25V220电容坏,标为F200保险坏,40T30GP坏了一个。换上电容保险,用K2141代换40T30GP后出现亮一下就黑屏(有图像,灯管不亮了)。这种情况不知道是怎么回事,是不是K2141不可以代换40T30GP,还是哪里还有问题、||
谁有这个高压板资料~~标识为R210的一个电阻了烤了,看不到型号,谁知道这里的电阻阻值是多少??
发表于 2010-3-18 16:38:04 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
k2141带40t30gp肯定不行,还是找同型号吧
发表于 2010-3-18 16:50:10 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
直接加个通用高压板不就可以了
发表于 2010-3-19 10:41:17 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
用K2141代40T03GP是不行的,LZ买一些40T03GP备着以后修一样机器还能用啊
发表于 2010-3-19 12:05:37 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
是啊,最好用一样的代换。电阻嘛,找同样的机器看一下,或者找份图纸看看吧。
发表于 2010-3-19 12:11:11 | 只看该作者 来自: 甘肃张掖 来自 甘肃张掖
我修的好些AL1916W,高压管都是9926,没有见到这个40T03GP。换成AP9926是下
