查看: 5672|回复: 16
双敏主板 北桥过热 USB所有插口失效 请高手指教
发表于 2010-3-18 11:11:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到双敏板子型号UNF4X-M2 PRO,开始故障为北桥过热死机,导致显卡也很热花屏,断续的USB口不太好用,昨天晚上6个口全部没反应了,查USB数据+数据—口对地阻值都是650-680之间,北桥开机几分钟就烫手了,请高手指点下吧
发表于 2010-3-18 11:23:43 | 只看该作者 �
可能是芯片组供电有问题吧,USB是南桥管的啊。。。
发表于 2010-3-18 11:26:20 | 只看该作者 �
对,还是先查供电吧
发表于 2010-3-18 11:55:37 | 只看该作者 �
你的桥脱焊了或者坏了,NF4是一个桥的,垃圾板。
发表于 2010-3-18 12:37:51 | 只看该作者 �
发表于 2010-3-18 12:44:24 | 只看该作者 �
有条件就先换桥啊,让我们大家知道问题,呵呵
发表于 2010-3-18 23:37:46 | 只看该作者 �
USB真是奇怪,下午无意中开机试了一下,又都好用了,不知道是不是板子上有虚焊的,找了个大风扇放在北桥上一阵吹,北桥温度下来以后装系统测试了几个小时,一切正常了,明天去市场找个专用散热片带风扇装上大概就好了吧,谢谢大家指点
发表于 2010-3-19 00:42:02 | 只看该作者 �
这个是单桥的,,可以桥坏了
发表于 2010-3-19 16:44:48 | 只看该作者 �
今天去市场找了个纯铜散热器带风扇,声音还可以,装上后温度温度终于降下来了,目前看还可以没有出问题,再次感谢大家帮助
发表于 2010-3-19 19:02:06 | 只看该作者 �
加热那个桥试试,虚焊了也会这样。
发表于 2010-3-26 17:25:19 | 只看该作者 �
啊、?加热呀??呵呵,不敢不敢,先用风扇对付这用吧
发表于 2010-3-29 20:27:37 | 只看该作者 �
看样子问题关键出在散热不良上
发表于 2010-3-29 21:35:14 | 只看该作者 �
你先别动   看看周边有没有  1117   的小三极管   有的话换下来是是  要不行就  把  桥摘下来    换桥片就行了 我也遇到过  这个板子可垃圾了
发表于 2010-4-1 09:45:28 | 只看该作者 �
腾龙公司 发表于 2010-3-29 21:35
好像是有这个管子哦呵呵,谢谢了,我先换试试看
发表于 2010-4-1 09:50:30 | 只看该作者 �
主要还是供电的问题,我现在用主板也是和你的原因差不多,我的是南桥过热新板子没动凑合用结果不多久奇怪的问题接二连三的出现,最后反了  但个人研究发现是供电的问题只是没下手亲自测试,一直都怀疑
发表于 2010-4-1 10:54:44 | 只看该作者 �
先查北桥的供电。后者就是北桥虚汗。。
发表于 2010-4-1 11:42:53 | 只看该作者 �
现在加了风扇后温度下来了,但是感觉板子性能不太好,很弱的
每小时只能发6贴???符合中国国情,很强大
