楼主: kclee
没几个大侠见过的故障,冷机正常,热机竖线花屏+闪动!
发表于 2010-4-29 12:55:14 | 只看该作者 �
屏肯定没事,应该是驱动芯片或周围电路的 事
发表于 2010-4-29 14:12:36 | 只看该作者 �
我同意这个说法,这才是原因所在。其他就别再这里糊弄人了!
发表于 2010-4-29 18:53:09 | 只看该作者 �
你可以考虑换下电源板试试,因为电源板我遇到过很怪的现象,换了不行,那就换驱动板上的IC,楼主也应该考虑下屏的问题,至于屏线感觉冷机和热机应该不会有影响吧,要是屏线接触不好,冷开机也会出现这故障吧
发表于 2010-5-2 21:20:34 | 只看该作者 �
都是屏的问题。。。大惊小怪
发表于 2010-5-2 23:35:09 | 只看该作者 �
对,个人感觉楼主也应该先换掉屏上发烫的IC,如果还这样,查IC外围,这种故障应该在屏电路这块
发表于 2010-5-3 00:23:33 | 只看该作者 �
从故障照片看,是屏上对应位置软线FPC或FPC上芯片(COF)接触问题。需要热压焊接。自己的土炮有时也能解决。试一下T型热压头烙铁。
发表于 2010-5-3 00:48:59 | 只看该作者 �
是这种东西坏了:屏上的TAPE
发表于 2010-5-7 14:58:02 | 只看该作者 �
估计不行了啊  应该是屏那一列的驱动IC或软排线有问题了
