楼主: kclee
没几个大侠见过的故障,冷机正常,热机竖线花屏+闪动!
发表于 2010-3-19 08:43:07 | 只看该作者 �
22# 飞翔者
请问大侠,啥是TAB啊,不太明白,望给小弟解释一下,谢谢
发表于 2010-3-19 09:21:34 | 只看该作者 �
代换一下驱动板试试。
发表于 2010-3-19 11:26:00 | 只看该作者 �
呵呵...楼主口气也太大!什么没有几个人见过?告诉你故障的原理吧!开机灯管发热,直接作用屏软排线(最接近灯管)...排线因为受热膨胀产生接触不良导致故障出现!!如果接触不良的不是跟玻璃连接的一端还有救的!否则就直接报废........最后说一句!这个故障搞液晶维修的都见过!!!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
海韵之恋 + 2
发表于 2010-3-19 11:29:27 | 只看该作者 �
你如果还怀疑我说的话...等故障出现的时候直接用力按花条对应的排线就知道了......
发表于 2010-3-19 11:41:11 | 只看该作者 �
楼主你还是考虑一下楼上说的方法吧
发表于 2010-3-19 11:45:07 | 只看该作者 �
是屏排线问题 接触好了就亮全了不好就出道道了 要有压屏机来压屏线的
发表于 2010-3-19 12:54:12 | 只看该作者 �
呵呵....第一次被加分!基地万岁!!!我说过了:不是跟玻璃连接的一端还有救的,也不需要压屏机器(有,当然是好)这种软排线是耐高温的...可以直接用烙铁烫的,不过效果就要看经验了.....可以发过来给我整100元:QQ413730186
发表于 2010-3-19 12:57:39 | 只看该作者 �
应该是ITO坏了
发表于 2010-3-19 13:47:41 | 只看该作者 �
你可以换一个通用版  加载屏驱动看有这样的现象吗    这个故障好像是屏电路的问题  或 屏线的故障
发表于 2010-3-19 17:17:23 | 只看该作者 �
谢谢各位热心的帮助,看来故障的确是屏线的问题了。说话口气大点才能吸引大虾进来看帖嘛。特感谢 四会奇翔 !
显示器换给客户不修了。看客户要修的话,我会联系的。
发表于 2010-3-20 03:59:18 | 只看该作者 �
29# 四会奇翔
但奇怪的是,出现故障的时候,关掉显示器再开,开机画面却正常咯。
发表于 2010-3-20 10:13:08 | 只看该作者 �
谢谢四会奇翔 的经验,好多看帖子都不看完就回帖了哦
发表于 2010-3-31 21:00:44 | 只看该作者 �
这个我遇到好几台了
肯定是屏的软排线接电路板的那地方接触不良造成的
用烙铁重焊就会好了
不过这要比较好的焊接技术才能成功
发表于 2010-3-31 21:05:49 | 只看该作者 �
不是驱动板的主芯片就是  屏板坏了
发表于 2010-3-31 21:14:29 | 只看该作者 �
LZ 是排线倒玻璃的问题
发表于 2010-4-1 02:43:34 | 只看该作者 �
我现在也有一台15组装的,三星屏,开机几秒后亮带在最左边,会闪动,按到玻璃排线也没用,每次开机好几秒。准备把驱动板的主芯片换了看看。
发表于 2010-4-18 03:00:17 | 只看该作者 �
一般刚开机的时候很正常,过几秒就花,并且越来越花,重新开机就正常,然后重复这个过程都可以判断是屏排线故障!
发表于 2010-4-18 09:56:28 | 只看该作者 �
我遇到过一台海尔与你的故障差不多,后来是换的驱动板解决的。
发表于 2010-4-29 01:43:56 | 只看该作者 �
屏线部份的问题....灯管发热导至这问题出现的
发表于 2010-4-29 12:31:02 | 只看该作者 �
看看屏线接触
