查看: 2657|回复: 15
轻轻的问一声,不要笑我啦!
发表于 2010-3-18 01:47:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
高压板接四灯管处的电压测量是多少伏是正常的.?就是高压板给灯管供电是多少伏电压。
发表于 2010-3-18 02:04:15 | 只看该作者 �
我也曾经有过这样疑问,但是经过在论坛上看了一些帖子后才知道原来那个电压用一般的万用表是不可以测的,说是1500V以上。。。
发表于 2010-3-18 02:07:33 | 只看该作者 �
如何测量其电压/?????
发表于 2010-3-18 02:17:15 | 只看该作者 �
哈哈
这个我倒还没有测过啊
发表于 2010-3-18 07:44:22 | 只看该作者 �
高压板给灯管提供的是交流电,是由直流电经过升级变压器变成高压交流电给灯管供电。电压强度大约在1500W左右
发表于 2010-3-18 07:47:15 | 只看该作者 �
没办法测准确!因为那是高频脉冲电压,启动时可达1600——1800V左右,正常工作时在400——800左右,与亮度有关!
发表于 2010-3-18 07:55:59 | 只看该作者 �
这个还是不要测的好,不然烧了万用表不值了
发表于 2010-3-18 08:23:44 | 只看该作者 �
妈呀~没敢测量过。
发表于 2010-3-18 08:49:01 | 只看该作者 �
电压太高。。我以前好奇 烧了块表~~心疼啊
发表于 2010-3-18 09:28:12 | 只看该作者 �
哈哈~有名你叫的“高压板”高频脉冲电压,别以为是电热水器那般用手去试试
发表于 2010-3-18 09:54:19 | 只看该作者 �
没必要去量高压端的电压,量冷端电压也可以反映工作状态的,不过要用频率响应快的万用表,这样准确的。
发表于 2010-3-18 13:49:56 | 只看该作者 �
这个要使用带有2500v以上高压测量功能的万用表,如500、500-1、500-2、500-3型的表,或使用普通的万用表配接高压测试棒即可侧量,最高量程500-1000v的表就不要试了,很可能就坏了
发表于 2010-3-18 17:14:32 | 只看该作者 �
师傅说了,想不开的时候就去摸一下吧~!
发表于 2010-3-18 22:04:51 | 只看该作者 �
一般情况下,维修不用测高压,理论分析起动是1500V,工作时600V左右。是高频率的交流电。
发表于 2010-3-18 22:46:39 | 只看该作者 �
我的指针万用表2500V档到底,应该高于2500V   无意中碰到过感觉像蚂蚁咬手
