查看: 3858|回复: 35
求助联想E290G 怪啊
发表于 2010-3-18 00:25:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在求助啊  故障现象是 硬盘分区完后用GHOST版的系统ghost完毕后重启应该到释放文件的时候就不显字了 但是屏是亮的   bios刷过了,内存换过了 硬盘也换过了  用u盘启动的时候 只要是显示文字的都可以显示 但是启动winpe就不显示了  实在是搞不懂  请大家支招啊
发表于 2010-3-24 10:56:25 | 只看该作者 �
很可能是内存引起的啊
发表于 2010-3-18 07:46:56 | 只看该作者 �
290 爱出这个毛病  上次我修到一个到  开机几秒钟就司机 该换的芯片都换了  cpu供电 电容 场馆 io  南北桥 bios  还是不行 最后放弃了
发表于 2010-3-18 10:12:32 | 只看该作者 �
至今还没遇到 过,有修好的高手指点一下思路。。。。
发表于 2010-3-24 10:00:50 | 只看该作者 �
有高手修过这种故障吗
请高手指点
发表于 2010-3-24 10:02:09 | 只看该作者 �
二楼的朋友够厉害的  下功夫不小 啊    佩服佩服
发表于 2010-3-24 13:36:24 | 只看该作者 �
内存 硬盘 都换过 了   换后也是故障依旧
发表于 2010-3-24 13:37:38 | 只看该作者 �
有没有可能是北桥的问题啊   因为是集成显卡吗   想做下北桥试一下
发表于 2010-3-24 13:56:42 | 只看该作者 �
安装版的试过没
发表于 2010-3-24 14:35:01 | 只看该作者 �
你用其它的方式安装一下看看  还有先吧外围设备 先排除一下
发表于 2010-3-24 14:40:11 | 只看该作者 �
是不是显卡问题,你慢装试试、
发表于 2010-3-24 15:08:06 | 只看该作者 �
1# 芦友谊
看到楼主的描述也是费了不少功夫!
楼主所说的到解压的时候屏幕就没数据了,可能有以下几种情况:
1.南桥的IDE单元异常!从接口到南桥IDE单元,及该单元供电和时钟!(这块应该已经排除了吧!)
2.非硬盘读取引起的死机!就是说机器刚好运行到解压这段时间之后死机了。当然排除方法可以空机长时间运行会不会出现LCD没有数据输出!
如果是第2点成立,那么就不排除外设(网卡芯片,读卡器芯片,声卡等)看有没有异常!显卡,北桥有没有异常了!
发表于 2010-3-24 21:44:52 | 只看该作者 �
谢谢保国师傅  说的这么好 我的QQ413141264  我现在就把图片拍下来给大家看看
发表于 2010-3-24 22:05:02 | 只看该作者 �
下面把工作过程都拍成照片了  请指点  当ghost完毕后 那20秒走完后就成了第四张图了 屏灯在亮 不显示字符  用手轻点下开关就关机了  看来根本就没有释放文件  我现在先装一下安装版的试一下
发表于 2010-3-24 22:06:14 | 只看该作者 �
这个是引导的时候 死在那里了把
发表于 2010-3-24 22:49:34 | 只看该作者 �
是啊  用安装版的装系统的话第一步检测完硬件 下一步就改到F8同意安装了吧 准备切换到F8那步的时候只有左上角的小点一闪一闪的  就不显示F8那一步
发表于 2010-3-24 23:03:29 | 只看该作者 �
我感觉 硬盘多点 你在换个试试     再个 是CPU   你试试吧    这个在台式机上交常见
发表于 2010-3-25 00:44:16 | 只看该作者 �
声卡 网卡的芯片都拆掉了  涛声依旧   可以同时接上光驱 和硬盘 可以用光驱启动 对硬盘进行分区 低格  都可以 也可以用ghost盘启动ghost 进行克隆  内存硬盘都换过了  就是启动到上图所示 就不行了  现在剩下的就只有南桥 北桥了 CPU我也换过了   还是不行
发表于 2010-3-25 00:50:26 | 只看该作者 �
像12楼的朋友说的那样的话 如果IDE单元出问题的话  用光驱是不是就不能启动 或者说就不能分区 低格等等 光驱启动和硬盘启动是一样的吧    走到黑屏的时候并没有死机  用USB的键盘的话 键盘的灯可以控制 也可以用键盘重启   这时点一下开关的话 马上就关机 如果死机的话关机应该是长按开关4秒啊   晕了真的是晕了  怪病
发表于 2010-3-25 01:19:38 | 只看该作者 �
做个北桥看看吧
