查看: 2434|回复: 4
看看这个加热板
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-1 12:29:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
http://auction1.taobao.com/aucti ... 4df9ede1b2bae.jhtml
尺寸够大,做下加热应该不错。
发表于 2007-10-1 12:43:06 | 只看该作者 �
380V 没必要~
另外这个估计温度不好控制@
发表于 2007-10-1 20:17:06 | 只看该作者 �
远红外电热板,一般用在烘箱内,表面温度只能达到100多度,做BGA温度达不到(一般用在底部加热)150~160度
发表于 2007-12-28 19:05:06 | 只看该作者 �
呵呵,我认为可以用,要是1500W的功率的话,肯定够,温度控制和发热板应该没什么大关系吧,更取决于温控仪,就算用于烘箱,我看见的烘箱也有500度的
发表于 2007-12-28 21:34:55 | 只看该作者 �
建议找找我发的那个..样子差不多,但是是自己绕炉丝的,
