查看: 1973|回复: 2
DELL 845GV+82801DB 小4PIN电源短路
发表于 2010-3-17 22:08:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
不接4PIN电源时,可以触发,但是北桥超烫
测量VCORE 处的三个电感,对地短路,拆完CPU旁的电解电容,仍然短路,测量小的贴片电容,北桥旁和北桥表面的多个电容短路
请问各位,该怎样处理呢
发表于 2010-3-17 22:15:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你换个U 试试,我前天遇到一块主板,AMD754的,通电不触发,开关针无电压,内存旁边的AT9173烫手,测内存旁边的电容对地短路,我换了一个U ,不短路了,但是我手里的8282M无法代换,所以主板没修好
发表于 2010-3-17 22:21:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
已经换过U,还是一样,一接4PIN就电源自动保护,测绿线为0,不能触发!
