查看: 2702|回复: 11
大师进来解释一下吗,谢谢!!
发表于 2010-3-17 21:45:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
我把万用表的红笔放在光藕的低压侧一脚上,黑笔接地,该脚本来有+5v电压,接触到表笔后电压就下掉,直到为O.
这是为什么?
请大师解释一下,谢谢!
发表于 2010-3-17 21:48:41 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
表挡位打错了  或者接地错误
发表于 2010-3-17 21:59:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
表设的是直流20V档,而且不光是这个光藕的脚,顺到这条线下来,中间有一2.2uf的电容,一直到一个集成稳压电路HA174的3脚元件,该件我用同样的件对比测试,好像没问题啊。电容也测了,好的。
发表于 2010-3-17 22:02:21 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
在测量这个电压的时候,对电路的整体工作有没有影响啊 ?
如果确实是这样的 那你的表就有问题
我在搞维修的13年中 不管是电视机还是显示器到主板 一直都没有见过你说的这个情况
发表于 2010-3-17 22:03:33 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
是不是你的万用表有问题,如果是直接降为0V那你要查看其辅助电路输出端的电路了。
发表于 2010-3-17 22:07:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
测量这个电压的时候电源是待机状态,+5VSB和PS-ON的5V都正常。
这就是我那新巨电源,我把它拿回家搞了,修理部的兄弟些都不愿看了
表绝对是好的
发表于 2010-3-17 22:22:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
honghelonglong 发表于 2010-3-17 22:03
谢谢回贴。
高压区不用查了吧?
那个光藕脚出来就一直到控制小板,有一个50V2.2uf的电容,电容我测了,好的。还有就是HA174的三脚稳压芯片,我也测了,没问题啊
发表于 2010-3-17 23:23:00 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
试着用你的万用表直接接地。红表笔放空,也是有电压,当红表表接其它任何一根输出线就掉到0伏。我有个表就是这样。是不是和你的问题一样
发表于 2010-3-18 11:29:39 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
你不会接错地了吧!!!!!!
发表于 2010-3-18 11:55:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你不会接错地了吧!!!!!!
nicelegend 发表于 2010-3-18 11:29
那会哟,哥子!
下次再也不接主动PFC的电源来修了,搞烦了!!
发表于 2010-3-18 13:20:32 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
不知道楼主为何要测量光耦。原则上光耦只能静态测量,如果在线测量的话,很可能因为数字万用表的电压加上去而导致电路保护甚至烧毁。
估计楼主是测量辅助电源的光耦,表笔一放上去电路就保护了。真要测量的话就换个指针表,若怀疑光耦有问题最好直接替换试验。免得越修越坏。
发表于 2010-3-18 15:00:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
11# 大只佬
其实我只是跑线跑到那里,这电源本身就保护了,我就是在查那里有问题
