查看: 1743|回复: 7
[内存维修]
双面的内存怎样快速判断
发表于 2010-3-17 21:25:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
维修内存让我困惑的就是双面条不太好判断,有没有高手指点一二谢谢
发表于 2010-3-17 21:51:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
热插拔改SPD关掉一面,先测带SPD的那面不就行了。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
贝贝 + 2 !
发表于 2010-3-18 08:42:42 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
SPD搞成单缅。 基本可以OK
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
贝贝 + 2 !
发表于 2010-3-18 12:02:40 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
修改SPD,这样就好判断了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
贝贝 + 2 !
发表于 2010-3-19 08:48:16 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
弟兄们全是高手,赞一个ing。。。。。。。。。。。
发表于 2010-3-19 11:44:52 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
是不是比如是512M的修改SPD成256M的?
发表于 2010-3-19 23:01:34 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有个MEMTEST改进版比较直观判断双面的,由于手头少双面坏条,所以不知道是否好用。建议LZ去下来用用看
发表于 2010-3-20 11:06:55 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
你说的是DDR1的吗,如果用RST其实很好看你仔细看看内存上有标引脚的 ,正面1到92。反面93到184,举例
正面1****1*** ****2*** ****3*** *****4** *****5** ***6*** ****7*** ****8***92
背面93****9*** ***10*** ***11*** ***12*** ***13*** ***14** ***15*** ***16***184
现在你看RST提示什么了。这里就不说如何看RST了。假如你自己是背面第5颗芯片有问题。好了。现在我们数背面,从93这里开始数。 那么就是我们表了13这块这里的芯片有问题了。很简单。仔细理解一下就不难了
