查看: 2002|回复: 4
技嘉GA-8I945GZME-RH烧一个管子,型号未知
发表于 2010-3-17 16:52:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
技嘉GA-8I945GZME-RH烧一个管子,型号未知;具体在ATX电源附近,样子和1117差不多,第一排是9XX5 第二排6265;XX表示烧的看不到了
麻烦哪位达人有此板告知一下此管型号,目前的症状是不开机,3.3V待机只有0.92V。怀疑和此管有关
还有一块主板:华擎775 DUAL-915GL 在CPU附近有个Q14管子烧坏:上边一排9452 下边30XX;请大家帮忙
发表于 2010-3-17 20:38:23 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
GA的那片应该是5VSB转化3V3的管子,可以上你普通MOS管试下。第二片板是不是 3055啊。。
发表于 2010-3-18 08:07:45 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
不是3055,2个管子都是很小的那种,比1117还要小
发表于 2010-3-18 13:35:11 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
技嘉的那个是9435,找到同样的代换后主板OK,产生3.3V待机的就是他,第二块没搞好,还有CPU供电PWM坏,没知道配件呢
发表于 2010-3-18 13:51:20 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
找大小一样的应该就可以代换
