查看: 1565|回复: 2
[显卡维修]
PCI显卡的几点疑问
发表于 2010-3-17 16:39:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
1:PCI显卡是否要安装驱动
2:同时插PCI和VGA显卡,它们是否会冲突,或者说两者的驱动是否会冲突
3:VGA独显不亮,如何进BIOS中设置PCI为第一显示,或者可以在主板上什么地方设置
4:如果没在BIOS中设置PCI为第一显示是否会亮,我试过好象不亮,可能我不懂得弄
发表于 2010-3-17 16:51:51 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
1.PCI显卡也是需要安装驱动的,只是有些显卡,抄作系统已经识别了,所以就不用安装了,而一些特殊的,就得再找驱动了。
2.不会冲突
3。AWARD BIOS是第二或第三项。AMI的找不到。
4.会亮,可能你没设置好。
发表于 2010-3-18 00:53:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
大多数 主板 默认开启pci  fist
