查看: 8415|回复: 16
HP TX1000不拆机解密
发表于 2010-3-17 11:37:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一般情况下换BIOS,,,图中标红圈的短路一下,密码立即清除掉,
参与人数 3下载分 +27 收起 理由
李宏辉 + 5 谢谢共享
兄弟电脑电器 + 2 用心良苦
王大修 + 20 有价值资料
发表于 2010-3-17 12:56:57 | 只看该作者 �
哦知道,如果说明一下信号会更好
发表于 2010-3-17 12:58:33 | 只看该作者 �
RTCRST# CMOS复位
发表于 2010-3-17 13:05:11 | 只看该作者 �
厉害啊LZ是人才啊
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
yzz163 -20 技术区严禁灌水
发表于 2010-3-17 15:58:08 | 只看该作者 �
我觉得那个信号是和RTC相关的信号 短接应该是相当于放电。一般COMS密码放电是解决不了的。有待验证
发表于 2010-3-17 16:28:54 | 只看该作者 �
你直接放CMOS电池的电确实解决不了,,,我这五片板,,就短接RTCRST,全部搞定
发表于 2010-3-17 17:26:01 | 只看该作者 �
有待验证,下次遇到这本我专门设个密码再来放电试试,呵呵
发表于 2010-3-17 19:27:00 | 只看该作者 �
如果真的可行,斑竹应该给楼主加分。
发表于 2010-3-18 13:35:01 | 只看该作者 �
hp 有这种密码解除工具  是不需要拆机的
发表于 2010-3-18 14:19:39 | 只看该作者 �
这个脚和台式机的一样,是CMOS断电的。可清CMOS密码。不过主板密码芯片内的清不了。
发表于 2010-3-18 14:42:28 | 只看该作者 �
没试过,人云亦云的,不敢确定
发表于 2010-3-18 14:45:19 | 只看该作者 �
为什么换完BIOS再短,直接短路不行吗?
发表于 2010-3-19 00:50:22 | 只看该作者 �
没,,我是换了BIOS不行,,HP的密码一般存在BIOS里面的,,,
发表于 2010-3-19 11:50:09 | 只看该作者 �
是解BIOS密码不
发表于 2010-3-19 12:32:14 | 只看该作者 �
只针对这一版子么?cmos放电就能清密码?看来以后应该多多尝试。
发表于 2010-3-19 12:45:05 | 只看该作者 �
有这说法??有机会试下
发表于 2010-3-20 06:36:32 | 只看该作者 �
再次声明,,这不是普通的CMOS放电,,这种板CMOS放电我也试过了,就是不行
