查看: 11398|回复: 16
U盘一插电脑马上自动关机
发表于 2010-3-17 07:39:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在有一台电脑,启动之前插U盘,电脑可以正常启动,启动后任何一个阶段一插U盘就马上自动关机,排除电源,U盘问题,请问这个是主板什么问题
发表于 2010-6-16 21:25:35 | 只看该作者 �
看看是不是USB口短路了, 量一下USB的对地阻值
发表于 2010-3-17 09:22:49 | 只看该作者 �
有2种可能  一个是中毒了     二是板子故障  量下 U口 阻值看
发表于 2010-3-17 09:59:13 | 只看该作者 �
病毒应该不会了,自检阶段一插也马上关机的,端口或者哪里有问题
发表于 2010-3-17 14:00:27 | 只看该作者 �
前后插都会关机的话可能驱动不兼容。换个U盘试下。 如果一样就捡查下主板。
发表于 2010-3-17 17:08:22 | 只看该作者 �
查一下USB阻值,量下南桥电压
发表于 2010-3-18 00:47:39 | 只看该作者 �
应该是U口的问题,短路
发表于 2010-3-20 20:32:59 | 只看该作者 �
量下USB口有没有电压,也有可能是南桥问题
发表于 2010-5-5 21:53:42 | 只看该作者 �
USB接口上的线路正常吗?1,供电2数据-3数据+4接地 数据线是接南桥的,小心短路啊
发表于 2010-6-12 13:37:49 | 只看该作者 �
是不是中病毒了,或是USB接口短路。
发表于 2010-6-12 16:08:34 | 只看该作者 �
U口不良有可能是接口短路或SB不良,你说没开机之前接上就没事那说SB没问题,那就是接口接触不良造成的,先换U口。
发表于 2010-6-12 22:34:19 | 只看该作者 �
这个问题我在笔记本上见到过,是I电源管理IC的问题,换到台式机上,大概就是南桥或者USB口的问题
发表于 2010-6-13 16:18:48 | 只看该作者 �
l两种情况,一是接口短路,二是静电
发表于 2010-6-15 22:51:02 | 只看该作者 �
1、U口短路
2、静电
3、前置USB面板USB外壳没有接地,同时机箱带电,一插即黑
发表于 2010-6-29 16:53:37 | 只看该作者 �
肯定是主板有问题了,有可能是接口有问题,有可能是南桥,查一下USB到南桥的信号正不正常
发表于 2010-6-29 22:51:54 | 只看该作者 �
这种情况我遇见过。好象是USB共电问题。
发表于 2010-6-30 11:31:14 | 只看该作者 �
USB短路,插入,电路保护,所以关机了。
