查看: 2797|回复: 16
联想 这样的屏是不是可以判 液晶屏 坏了!
发表于 2010-3-16 23:16:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一开机就这样。
按OSD 菜单 就这样。
电路板
是不是要说明屏坏了。。。
谢谢指教
发表于 2010-3-17 00:20:37 | 只看该作者 �
这台我前几天修不好的怎跑到你那了,屏应该是坏了.
发表于 2010-3-17 00:42:31 | 只看该作者 �
哈哈。。世界真小啊!
不知道你说的是不是真的。我在上海杨浦 你在那里呢!~
发表于 2010-3-17 00:54:16 | 只看该作者 �
屏坏了就拿回来还我吧,肯定是坏了。
发表于 2010-3-17 01:42:52 | 只看该作者 �
屏  坏  了
发表于 2010-3-17 06:29:25 | 只看该作者 �
屏坏的坷能性较大
发表于 2010-3-17 07:17:14 | 只看该作者 �
屏坏的这个概念太大了,这个应该是屏电路有问题吧。不应该是屏本身。要是有机会碰上同型号的研究研究吧
发表于 2010-3-17 07:56:24 | 只看该作者 �
可以确定屏是坏了
发表于 2010-3-17 09:41:39 | 只看该作者 �
屏本身还没有坏,应该是屏电路有问题
发表于 2010-3-17 13:03:12 | 只看该作者 �
为了保险起见,接块通用驱动板试试。
发表于 2010-3-17 13:11:06 | 只看该作者 �
屏坏了 ~~便宜收了
发表于 2010-3-17 13:31:42 | 只看该作者 �
屏电路没有正常工作,查供电是否正常,换通用驱动板确定各信号正常输入的情况下是否还是白屏。查屏线是否不良。别这么就判它死刑,前几天有一个白屏的,是因为屏线接口有一根针弯了造成的,仔细查看一下吧
发表于 2010-3-17 19:01:00 | 只看该作者 �
建设者-小强转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-178399-1-1.html,说的有道理
发表于 2010-3-17 20:07:40 | 只看该作者 �
用通用驱动板试下,用排除法
发表于 2010-3-17 20:32:42 | 只看该作者 �
屏坏了  30元收了
发表于 2010-3-19 22:23:51 | 只看该作者 �
联想这个型号的显示器屏线貌似有缺陷 我遇见过一个白屏一段时间 插两下又好 如此反复的 开始判断屏有虚焊
后来换了一根屏线 (这种一头是小针插头的屏线好找) 一直就没出问题了
发表于 2010-3-19 23:02:56 | 只看该作者 �
联想这个型号的显示器屏问题普遍
