查看: 1529|回复: 10
t41 不能触发
发表于 2010-3-16 22:49:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
t41 不能触发,经查 VCC3B 跟地短路了,如何查找短路点,请各位给点思路,谢谢
发表于 2010-3-16 22:54:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加电烧啊,哪里发热就是哪啊
发表于 2010-3-16 22:56:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
短路没办法,只能拆,。先拆简单的,最后还短就拆南桥。
发表于 2010-3-16 23:03:52 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
如果是VCC3B的问题,应该是触发掉电,不能触发的话另有原因。
发表于 2010-3-17 01:29:26 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
这个好排,  基本上人人都有这个T41的点位图, 用图对照一下就明了了.
发表于 2010-3-17 12:45:10 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
PC2211 和南桥要这个3.3V,大多都是南桥挂了
发表于 2010-3-17 12:50:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
南桥挂的可能性相当大
发表于 2010-3-17 12:53:07 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
楼上的兄弟,你的意思是南桥是南桥短路了,
还有因为VCC3B去的地方太多了,如果一个个拆,效率太低了,或者有没有其他的常见问题可以参考一下
发表于 2010-3-17 13:13:29 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
上电烧一下事实,我估计南桥坏的几率比较大
发表于 2010-3-17 13:52:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
根据电路图,分段查找法
发表于 2010-3-17 13:55:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先用洗板水洗干净,仔细观察,然后在上电去手摸,最后在查电路
