查看: 2139|回复: 8
华硕A3000(A3G)掉电
发表于 2010-3-16 21:26:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
裸板开机电流上到0.65,过4秒后掉电,诊断卡跑00。开始怀疑是MAX1987的问题,加焊没用,换了一片1988,还是一样掉电。CPU有发热。测试5V,3V,2.5V,1.5V,1.25V都正常,CPU电压上U0.9V。上假负载VCORE1.6V,PG1.08V,RESET1.02V,时钟0.35V。继续怀疑是BIOS问题,论坛上找了一个BIOS刷过,还是一样。下过CMOS电池,83357加焊过,按压显卡,北桥,南桥都是一样,没招了。上来向大侠们求救!!
会不会还是BIOS的问题,A3G的BIOS谁有?82855PM+82801DM+IT8705IO+独显(显卡什么型号没认真看,好像是ATI的),有的话发一个或挂个附件X.B.XU@126.COM
发表于 2010-3-16 22:13:02 | 只看该作者 �
掉电应该是显卡的问题,不是BIOS 的问题
发表于 2010-3-16 22:17:04 | 只看该作者 �
以前有碰到华硕显卡掉电的,但是那台电流是会跳变才掉电的,而这个机子电流不跳变,一开机电流直接跳上0.65,过4秒掉电。。没有电流跳变,而且诊断卡跳的00,觉得还是CPU没动作,会是显卡引起的吗?显卡周边电容量过没有明显短路的
发表于 2010-3-16 22:22:07 | 只看该作者 �
加焊北桥一定OK
发表于 2010-3-16 22:43:26 | 只看该作者 �
呵呵 压不是万能的哦
发表于 2010-3-17 09:27:38 | 只看该作者 �
先要看下是不是北桥虚焊了,
发表于 2010-3-18 18:22:49 | 只看该作者 �
已经修好了,IO坏了。换了一个就好了
发表于 2010-3-19 14:43:37 | 只看该作者 �
华硕掉电80%都是CPU座子的问题  我碰到过N多个了 跟你的现象一样供电不到1A  你的是AMD的U吧 这U座子做的成功几率非常低 我目前还没做成功过呢 新的座子我都换过也不好使 据说目前还没有能修好这座子的呢
发表于 2010-3-20 18:45:14 | 只看该作者 �
我过见到了,之前是不跑码,一会就掉电.别人都做过北桥南桥,来这也没招了,加焊了CPU低座跑码,就是跑到D5,D4,感觉内存不过,但也现在也没招了
