查看: 3485|回复: 17
南桥冒烟了
发表于 2010-3-16 20:13:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
845的主板 ,开始CPU无电压 ,不上CPU有0.9的电压 上U我电压 ,电源芯片 ADP3180,VID正常 ,PG,0.2 ,en 1.1,三个PWM没电压,网上找资料 EN1.1 应该是高电平了 ,PG信号不管他 ,怕是ADP3180坏了 没3180 就找了个3188换上了 ,换上后测量电压0.6,去点U0.9 ,感觉有点门路了,电压出来了就是电压低。断电看VID,一看1脚跟2脚连一块了 ,把锡去掉,通电看电压1.5左右 电压了 ,但是不跑,一看电压出来了正激动呢 ,听到有响声,还没找到保护了开不开机了 。去掉U,取掉12v供电能亮,接上12v供电不上U。量CPU电压。一看11v多,一位而看错了,仔细一看真是11v,赶快断电源,电源线还没拔下来机器自己直接关了,一头汗,就考虑原因,就把原来的3180又装上了,心里面还想,这次电压该不高了,装好后通电,拿着表准备量电压,突然看到冒烟了,只看到南桥上面冒烟了,电源还没来得及拔,南桥炸了,这次彻底报废了,帮忙分析一下是3188 本身的问题 ,还是两个芯片不通用,还是别的问题根本不是3180的问题。
不过也不错 知道什么是南桥炸了。
发表于 2010-3-16 20:22:17 | 只看该作者 �
这不管电源芯片的问题吧,应该是其它的原因引起的
发表于 2010-3-16 21:28:14 | 只看该作者 �
拍个南桥被炸的图片看看呢。CPU供电的芯片跟南桥没关系啊,11V或12V怎么也不会到南桥去啊。
发表于 2010-3-16 21:28:44 | 只看该作者 �
CPU11V应该烧CPU啊,不应该烧桥吧?应该还有别的地吧
发表于 2010-3-16 22:49:18 | 只看该作者 �
11V   没见过  我遇到过一块神州品牌机主板  CPU供电2.1V  就是降不下来 其他供电都正常 就是找不到毛病 最后报废!  不复位!  麻烦把南桥爆炸的照片发来看看  经典值得收藏啊!  还没见过爆炸呢!
发表于 2010-3-16 23:16:37 | 只看该作者 �
在下也没见过,麻烦传上来看下。
发表于 2010-3-17 00:09:51 | 只看该作者 �
图片 想看看
发表于 2010-3-17 00:25:08 | 只看该作者 �
等看爆炸图
发表于 2010-3-17 09:39:41 | 只看该作者 �
来个照片
你换来换去都是CPU供电呀。。。。
南桥是不是缺个电压?
845爱烧SB,
发表于 2010-3-17 11:14:33 | 只看该作者 �
应该是南桥短路了。你没注意温度过高了就炸了
发表于 2010-3-17 11:42:09 | 只看该作者 �
没相机 ,手机也没照相得功能 ,CPU供电到了11v,南桥先冒烟 然后炸了
发表于 2010-3-17 14:13:51 | 只看该作者 �
就是啊 传上来看看呢
发表于 2010-3-17 14:49:35 | 只看该作者 �
直接就爆了?那该有多高的温度呀,我只见过BGA起泡的~
发表于 2010-3-17 18:23:24 | 只看该作者 �
可能跑线路把板子跑短路了
发表于 2010-3-17 18:35:58 | 只看该作者 �
如果在维修过程中将南桥的供电误加成12V,那南桥炸也不为奇怪。
发表于 2010-3-17 20:13:24 | 只看该作者 �
我想看看爆炸图  太经典了
发表于 2010-3-17 20:28:08 | 只看该作者 �
应该是楼主焊功不到家,把哪里弄短路了。
发表于 2010-3-17 21:20:06 | 只看该作者 �
我也觉的是哪里弄短路了
