- 积分
- 6
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-10-1
- 精华
发表于 2007-10-1 12:58:20
只看该作者
我把我遇到的情况写详细点,以便各位高手帮助分析。
主板型号 L4S5MG/GX+ V5.0 (主板上这么写的)
出问题前的配置:
C1.8 256M 现代内存
开机后显示 DMI POOL 有问题,然后就停下不动了。但按键盘任意键就可以过去并进入WINXP,任何操作都可以,无问题,所以就这样用了好几年。
出问题是昨天下午。 我想扩条512M的内存,去科技市场买了条KINGSTON的,插上,显示DMI 核实什么的,具体我记不清了,一串英文后面带着省略号。按什么键都没反应。查上我原来的现代内存,又恢复原来的情况。于是我认为这条KINGSON内存不兼容,就回去换了条“宇展”的,插上后开机,情况和单条现代的内存一样,然后我又把现代内存增加上,开机没问题,进入WINDOWS,在电脑属性里查到内存为768M,我还试着放了个DVDRIP的电影,一切正常。 这样我以为没问题了,就把机箱盖子装好并把机器放到电脑桌里面的位置,插好各种连线,开机。开始似乎也很正常,我就出了房间,没两分钟听到机器长鸣报警然后自己关机了。我以为是内存没插好,就又把机器打开,把内存重新插,然后再开机。这次就没那么幸运了,开机显示BIOS CHECKSUN ERROR, KEYBORD ERROR之类的,提示我插软驱(软驱被我卸掉了,)我就把软驱又插上线。提示我插入系统盘,好容易从柜子里找到一张能启动机器的软盘,把机器启动起来进入DOS,这时候我判断,BIOS确实是出问题了,但是BOOTBLOCK应该没问题。我想重新刷BIOS,但是找不到这板子的 BIN文件。
各位高手给我些建议,看我分析的是否正确,并帮帮我如何解决问题。 谢! |
