设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
宏基5570跑完代码还不能显示
返回列表
查看:
3290
回复:
16
宏基5570跑完代码还不能显示
会员176384
会员176384
当前离线
积分
19
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-31
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-3-16 16:24:54
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
刚接手时进BIOS后无显示,于是先刷过BIOS看下,但刷过BIOS后依然一样。于是仔细观看主板,显卡明显鼓包了,是NF7300的显卡,显卡周边还有很多焊油,于是清洗下显卡周边的焊油,这次开机可进BIOS了,试了几次都可以,本以为没问题,但第二天开机还是进BIOS白屏,老板说先换显卡吧,换就换吧,换上去后依然一样,还伴有时开时不开,后来干脆不显了,看到主板上Mini PCI接口,但没焊上,于是在T40板上拆一个槽下来焊上去用老数据卡跑码,发现时跑85时跑D2时跑90或E1,跑到90感觉已经跑完了,但不论外接还是内接但还是不显。。。。。
有朋友说可能报错了,看南桥旁边有一个类密码芯片的,在论坛上转了一圈发现有人也在找这个资料
http://www.chinafix.com.cn/viewthread.php?tid=104698&highlight=5570
希望有的朋友能有帮忙下,先谢谢
芯片
BIOS
显卡
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
华为b515原机是8g内存,1t
华硕rog故障有问
微星 PRO-H610M-S-DDR4 关闭USB过流BIOS
联想小新Air 15ARE 2021 开机快的BIOS 和点位
急招笔记本游戏本维修大神待遇1.5到3w起步
联想小新 NB6380C_MB_V3 BIOS首发
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员196451
会员196451
当前离线
积分
50
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-25
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-3-16 17:49:25
只看该作者
呵呵这个难找哦
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员59977
会员59977
当前离线
积分
92
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-15
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-3-18 15:35:19
只看该作者
是nvidia的問題
這款機器大多有這種毛病
通常都是lcd不顯示外接畫面異常
不然就是lcd只有背光外接無畫面
換掉顯示晶片就好了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员176384
会员176384
当前离线
积分
19
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-31
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-3-18 17:07:49
只看该作者
显卡换了,可还是不成。有时看似通病,但非是通病
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员108549
会员108549
当前离线
积分
459
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-12
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-3-18 18:02:38
只看该作者
你的情况特殊 我遇到几台5570 更换显卡都是OK 的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员184828
会员184828
当前离线
积分
650
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-20
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-3-18 20:25:24
只看该作者
是不是显卡下面掉点了,这板子容易变形
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员17480
会员17480
当前离线
积分
176
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-15
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-3-18 21:10:37
只看该作者
我现在用的就是5570的,修了几台都是显卡的问题。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员166884
会员166884
当前离线
积分
192
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-5
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-3-20 11:32:04
只看该作者
显卡鼓包了就不能再用了 换个全新的就OK 了 这个机器显卡是通病 别的问题到还是很少见
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员176384
会员176384
当前离线
积分
19
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-31
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-3-22 11:08:11
只看该作者
我修了也是好几台ZR1的板,也是太多数是显卡问题。这显卡我早就更换新的了,但还是不成。有时跑码都有问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员185034
会员185034
当前离线
积分
36
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-20
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-3-22 11:13:17
只看该作者
换新的一定好,,,只是你换时不出问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员194287
会员194287
当前离线
积分
277
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-10-10
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-3-22 11:16:31
只看该作者
显卡有问题啦
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员10825
会员10825
当前离线
积分
880
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-20
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-3-29 09:03:43
只看该作者
遇到的故障和楼主一模一样,不要HP,DELL,一做就好。
重植无效。。。
唉,烦死了。
换个新的试下
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员176776
会员176776
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-1
精华
狗仔卡
13
发表于 2010-4-2 18:15:12
只看该作者
好时做还维修还是挺难,跑85时有无量LPC数据线
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员36395
会员36395
当前离线
积分
224
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-3
精华
狗仔卡
14
发表于 2010-4-2 19:14:30
只看该作者
我觉得与密码芯片无关,还是显卡问题。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员202438
会员202438
当前离线
积分
-6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-31
精华
狗仔卡
15
发表于 2010-4-2 19:18:17
只看该作者
换个新的显卡做吧,做好了就OK了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员147818
会员147818
当前离线
积分
218
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-21
精华
狗仔卡
16
发表于 2010-4-2 20:04:02
只看该作者
这机是难修,这机通病,但是这个问题不是通病的问题,加上做BGA,楼主可是个高手,包括用一样的板对过,没有少什么元件,电压信号,都没有差距,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员166128
会员166128
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-3
精华
狗仔卡
17
发表于 2010-4-2 20:15:34
只看该作者
上面说的都有道理啊,应该是你没做好吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
