查看: 3988|回复: 19
BENQ FP737S请问是屏坏了吗
发表于 2010-3-16 09:45:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2010-3-16 09:56:04 | 只看该作者 �
用通用驱动板点下屏就知道是屏坏还是驱动板有问题,这种现象屏电路问题较多。
发表于 2010-3-16 09:58:40 | 只看该作者 �
他的屏和驱动板是做在一起的
发表于 2010-3-16 10:01:29 | 只看该作者 �
这个肯定不是屏坏,颜色有变化。
发表于 2010-3-16 10:05:04 | 只看该作者 �
驱动板问题? 新手 不懂多问问
发表于 2010-3-16 21:20:19 | 只看该作者 �
驱动板问题比较大一点
发表于 2010-3-17 13:20:38 | 只看该作者 �
屏坏了
发表于 2010-3-17 17:49:21 | 只看该作者 �
确定驱动板没问题就查屏的嘎玛电路
发表于 2010-3-18 09:37:26 | 只看该作者 �
驱动板问题,如何看出
发表于 2010-3-19 15:54:49 | 只看该作者 �
RE: BENQ FP737S请问是屏坏了吗
图像平拍的不怎么清晰  靠近晶振的是1117 输出2.5V 加热这个周围就会正常显示 等一分钟冷却后就有恢复到以前的状态
发表于 2010-3-19 15:56:31 | 只看该作者 �
驱动板和平板是一体的 高手给看看啊
发表于 2010-3-19 17:08:05 | 只看该作者 �
期待高手啊
发表于 2010-3-19 17:25:49 | 只看该作者 �
换屏IC看看,那个"M"字母的那块IC。
发表于 2010-3-24 15:19:06 | 只看该作者 �
加焊了一下 可以显了 但还是有问题啊
发表于 2010-3-24 15:21:32 | 只看该作者 �
还是屏的问题吗  有时这样 有时有恢复原先的故障啊
发表于 2010-3-25 09:04:31 | 只看该作者 �
把那个管子换掉试一下。一般小元件很少坏,多数是三极管或是场管故障
发表于 2010-3-25 09:46:53 | 只看该作者 �
换个晶振试下看,如果加热正常的话,我确得是电路板漏电了,用酒精清洗电路板然后用风筒吹干!然后等几个钟开机!
发表于 2010-3-25 13:30:10 | 只看该作者 �
同意楼上的,还有把晶体两个小电容也换了试试
发表于 2010-3-25 13:35:54 | 只看该作者 �
驱动板和程序。
发表于 2010-3-28 00:11:25 | 只看该作者 �
刚遇到这个问题,还在摸索中,高手说说呢,
