查看: 2435|回复: 17
ATI mobility 9700 如何使用bga机
发表于 2010-3-16 08:39:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问大佬们这型号的bga,如何调整bag机 上下温度,时间,...有经验的麻烦说一下,还有那要注意的?
发表于 2010-3-16 09:23:33 | 只看该作者 �
如果是无铅的锡珠上部温度175下部温度190就OK了!
有铅的锡珠上部145下部180!  时间都是4分30秒  我用曲线温的BGA是这样不知楼主是什么BGA!
发表于 2010-3-16 10:46:03 | 只看该作者 �
这种要打高点,不然温度穿不透上面的散热盖子
发表于 2010-3-16 17:54:48 | 只看该作者 �
这个下面温度高点上门温度不要台高了不然会挂
发表于 2010-3-16 18:32:31 | 只看该作者 �
在下面加热就可以了
发表于 2010-3-16 19:05:14 | 只看该作者 �
中江 发表于 2010-3-16 09:23
你用什么BGA机器啊,有铅的熔点都要183了!
发表于 2010-3-16 21:11:29 | 只看该作者 �
LZ的这个显卡是做到本本上的还是台式AGP显卡上的啊?
发表于 2010-3-16 21:16:31 | 只看该作者 �
上面温度高了显存很容易爆锡,低了穿不透散热铝片,总之不太好做!
发表于 2010-3-17 13:07:34 | 只看该作者 �
这种芯片上加热是辅助,下加热才是最主要的焊接点。
发表于 2010-3-17 16:16:47 | 只看该作者 �
怎么分无铅还是有铅啊
新人 谢谢
发表于 2010-3-17 16:35:30 | 只看该作者 �
这个显卡没无铅的,不用考虑。侧面看下显存是全封胶的不,是的话,温度在低也容易爆珠的,焊接次数越多爆的几率越大,很无奈的。反而显存点胶的还没见过爆的,估计也爆不了的。温度上225,下255.  CF-360的
发表于 2010-3-17 16:54:51 | 只看该作者 �
有些资料上提共的仅供参考,实际的有铅和无铅的,锡的熔点。跟环境有很大的关系,
且与机器型号也有关。
我提供我们使用的温度,我们是三温区的机台。
有铅的是,234摄氏度。无铅的是255度。都是上部温度。
发表于 2010-4-5 09:56:44 | 只看该作者 �
我做过几次, 大多报费, 心疼啊,看了楼上大侠说的, 感悟不少,
发表于 2010-4-5 10:04:15 | 只看该作者 �
这种bga是比较难做的
一不小心就会爆球的
我之前也做过几次爆球的
所以控制好温度是非常重要的
不同的机器的温度不同
发表于 2010-4-5 10:19:12 | 只看该作者 �
还没做过这种芯片,不过先看看大家积累的经验等遇到好应付。
发表于 2010-4-5 10:23:35 | 只看该作者 �
预热  150     最高 230
发表于 2010-4-22 18:46:43 | 只看该作者 �
BGA 第一次做失敗了,隔天我的土炮就被同行的拿走了(他買了),沒BGA機了,想一想那不如寄去給基地換,結果寄去十多天了,也沒換,這期間客服跟我說,這片還在檢查,我心裡想基地的維修還真不錯,我都寫上要換顯示莘片了,事前還會幫我檢查,哈哈~~最後沒修
寄回後,我左想右想,基地為啥沒修,我就上電試試,有待機電流,按開關沒觸發,不可能阿,我量了開關板跟主版接口(這2個是排線接上的)都是斷路,天阿,原來開關板的排線接反了,我哭了......難道是這問題引起的修不好嗎?
今天我又訂了片顯示心片,就等老孫的BGA機,
老孫,BGA機快點給我喔(生意太好了交機都要排隊),我都快沒飯吃了
发表于 2010-4-22 18:57:21 | 只看该作者 �
注意下部加热,上温不能太高,会爆
