查看: 2420|回复: 8
[显卡维修]
七彩虹 烈火440-8X 花屏
发表于 2010-3-15 21:34:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹 烈火440-8X  CV版 64M    花屏求助,测试结果如下:
正背各两显存,加焊4显存无果,望大虾指教,不胜感激!
发表于 2010-3-16 10:28:17 | 只看该作者 �
貌似电容问题....建议全部更换!
发表于 2010-3-16 11:31:07 | 只看该作者 �
同意楼上的意见.
发表于 2010-3-16 12:12:24 | 只看该作者 �
发表于 2010-3-16 13:00:39 | 只看该作者 �
将反面的2个显存换了 你的测试结果显示有2个显存坏了
发表于 2010-3-16 13:27:22 | 只看该作者 �
现存虚焊! 先不要换
加焊下应该可以!
除尘
发表于 2010-3-16 13:30:32 | 只看该作者 �
建议全板先简单预热下试试!!
发表于 2010-3-17 10:05:20 | 只看该作者 �
换块显卡试试
发表于 2010-3-18 01:24:44 | 只看该作者 �
把反面的两片颗粒更换掉 即可
