查看: 4680|回复: 3
SONY本本拆装上之后硬盘不工作了 连BIOS都进不去了
发表于 2010-3-15 15:33:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有一款SONY的笔记本 具体型号不详细  本来是好好的 结果一拆装上之后硬盘不工作了  连BIOS都进不去了 在把硬盘拆下来做个系统装上去还是不行  就是因为拆了之后才变成这样的  现在没办法了 求求帮帮忙
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
yzz163 -2 给你修改了,以后请写清楚标题。
发表于 2010-3-15 16:03:47 | 只看该作者
请写明型号,故障,有无待机电流,能否上电等详细情况
发表于 2010-3-15 16:06:12 | 只看该作者
能上电一切OK 就是不进系统   连BIOS都进不了  什么待机电压都正常  一切都可以就是进不了系统  型号好像是 AD 什麽什麽?记不清楚了 呵呵 !
发表于 2010-3-15 18:54:45 | 只看该作者
没说清楚,还是送修吧。
