查看: 2464|回复: 7
[显卡维修]
求助师傅们进来帮忙:小影霸S3-128M花屏
发表于 2010-3-15 12:21:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助师傅们进来帮忙:小影霸S3-128M花屏掉件。
接修此显卡加焊颗粒和GPU无果,仔细查看GPU背面散热片固定孔旁人为掉落一原件,在PCB板上没找到印刷标号。
求师傅们给指点下到底是电容还是电阻,大概为何型号,谢谢,谢谢!!!
发表于 2010-3-15 12:31:31 | 只看该作者 �
这个应该不是花屏的致命原因,应该测一下
发表于 2010-3-15 12:57:48 | 只看该作者 �
那个一样的本对一下!试试行不行!
发表于 2010-3-15 13:23:31 | 只看该作者 �
电容   丝印层白色的元件框  两边是弧形的,不是一个长方形(长方形在这个板子上貌似是保险)  电阻是 上下两个中括号[ ]
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
显卡修好了 + 4 眼尖,的很
发表于 2010-3-15 14:17:30 | 只看该作者 �
这个位置 是 电容,不用考虑 ,多是显存损坏所致!
如果 你有s3芯片 s8 的测试软件,是可以维修的,不然放弃
发表于 2010-3-15 14:19:03 | 只看该作者 �
谢谢楼上师傅指点,的确如您所述,谢谢。
等晚上不忙再处理这张卡,好了会上来再次感谢。
发表于 2010-3-15 15:05:27 | 只看该作者 �
电容一个,与故障无关。
发表于 2010-3-15 18:40:47 | 只看该作者 �
4楼你太细了,这种判断是正确的。学习了。
