查看: 2169|回复: 13
杂牌主板不开机故障
发表于 2010-3-15 12:05:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有块杂牌的主板,接上电源自动开机,手摸1117芯片烫手,紫5供电脚有4.8V,中间脚1.6V,剩一个脚0V。       诊断卡跑00          CPU不工作。那位高手指点下维修思路。
发表于 2010-3-15 12:22:34 | 只看该作者 �
你用万用表量一下1117中间脚对地阻值看看是不是南桥损坏了
发表于 2010-3-15 17:16:00 | 只看该作者 �
自动开机 能关机么 如不能关机 换IO
发表于 2010-3-15 17:52:37 | 只看该作者 �
1117发烫说明,后级有短路的情况,对地打一下阻值。
发表于 2010-3-15 18:01:58 | 只看该作者 �
应该是南桥短路把供电拉低了。
发表于 2010-3-16 09:24:22 | 只看该作者 �
能关机,IO没问题。
1117对地两个脚都短路。这样是不是就可以判断是南桥短路呢?
发表于 2010-3-16 09:46:41 | 只看该作者 �
南桥或周边零件有短路,跑线路逐一排除
发表于 2010-3-16 09:49:55 | 只看该作者 �
可能是网卡 和南桥的事!   你查查看是不是!
发表于 2010-3-16 13:52:38 | 只看该作者 �
仔细检查下南桥的对地阻值
发表于 2010-3-16 15:28:51 | 只看该作者 �
8楼的正确,先看是不是网卡坏了,1117发烧可以把它摘掉,你就知道是哪坏了,哈哈,南桥就报销了
发表于 2010-3-16 18:17:26 | 只看该作者 �
  估计修南桥挂了
发表于 2010-3-16 18:21:00 | 只看该作者 �
先看看南桥短路没有吧
发表于 2010-3-17 10:17:03 | 只看该作者 �
问题解决,南桥损坏。谢谢各位帮忙。
发表于 2010-3-17 11:37:50 | 只看该作者 �
测PCI A14脚看是否短路(正常在300左右),如果短路就南桥O了。
开机自动上电,测绿线是否对地短路,如果短路,绿线接什么就换什么。
