查看: 7236|回复: 20
联想昭阳E43A的主板烧坏了,还能修吗?
发表于 2010-3-14 23:20:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想昭阳E43A的主板,不能开机。由于在用的时候在USB上外接了电源,导致USB接口后面的元器件烧毁,已经漏铜了(联想售后说的)。请高手看下,是不是还能修好。有图片。
发表于 2010-3-14 23:45:57 | 只看该作者 �
有几率修好,什么事都不是绝对的.就有修修看.能尽而为为了
发表于 2010-3-14 23:50:04 | 只看该作者 �
完全可修。看起来很严重,其实只是个小问题。
发表于 2010-3-15 00:21:46 | 只看该作者 �
我这里有块NEC的也是这样,跟楼主的差不多,无边思绪版主可以说下维修方法吗转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-177940-1-1.html 3# 无边思绪
发表于 2010-3-15 00:23:55 | 只看该作者 �
很大几率可以修好的啊
发表于 2010-3-15 00:26:26 | 只看该作者 �
我这里有块NEC的也是这样,跟楼主的差不多,无边思绪版主可以说下维修方法吗转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-177940-1-1.html 3# 无边思绪 ...
联想的海 发表于 2010-3-15 00:21
他这个焊盘都是好好的,只是烟熏得黑黑的,看起来很严重的样子。上面的坏件换掉基本就好了
发表于 2010-3-15 12:55:58 | 只看该作者 �
无边思绪版主,这块板子的引脚和接线会不会烧断啊?
发表于 2010-3-15 12:59:36 | 只看该作者 �
太厉害了,烧的,不知道板层的电路烧了没有啊,一般有修复的几率!
发表于 2010-3-15 13:09:08 | 只看该作者 �
忘忧小草 发表于 2010-3-15 12:55
一般不致于,即使烧断了,把烧断的线照图纸连好就可以了。
发表于 2010-3-15 20:14:42 | 只看该作者 �
如果板层的电路烧坏了,还好修吗?估计要花费多少呢?
发表于 2010-3-15 21:24:01 | 只看该作者 �
忘忧小草 发表于 2010-3-15 20:14
遇到好人不要钱~
发表于 2010-3-15 22:30:35 | 只看该作者 �
应该是可以修好的
发表于 2010-3-16 22:30:44 | 只看该作者 �
那个只是USB的部分,应可以修好
发表于 2010-3-16 22:52:52 | 只看该作者 �
强大,不知道是不是通了220V电压
维修先把烧的件拆了,再判断桥坏了没
发表于 2010-3-17 10:42:59 | 只看该作者 �
烧成这样了千万别把北桥烧坏了就行啊
发表于 2010-3-17 11:56:45 | 只看该作者 �
就怕串信号,
发表于 2010-3-18 21:06:21 | 只看该作者 �
就怕串信号
易修维捷 发表于 2010-3-17 11:56
啥意思啊?
发表于 2010-3-19 11:37:17 | 只看该作者 �
段开USB  5V供电  试试后级短路不   2个信号可以对照电路图连起来就可以了
如果正常 一般的机器上面都有这个管子
发表于 2010-3-19 11:41:28 | 只看该作者 �
问题是有没有把南桥烧了?
发表于 2010-3-19 12:16:52 | 只看该作者 �
要是主板中间烧短路就不好搞了, 我以前修过一样的 就没有搞好,可能是我技术有线吧
