查看: 2755|回复: 7
关于IBM T4笔记本不开机,跑代码87
发表于 2010-3-14 17:21:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在论坛里看到好多T4 X3的笔记本出现代码87的错误码,今天也遇到了 ,
1、有人说是安全芯片和BIOS都要一起换配套的;
2、有人说是南桥的问题;
3、有人说是显卡的问题;
我的T42笔记本:
     1、BIOS 安全芯片全部从T42料板上更换了 ,开机还是跑87;
     2、南桥更换了,开机还是跑87;
     3、显卡重新拿下来 重做BGA ,开机还是跑87;
  故障现象:待机一切正常,开机流有时候0.6左右,有时候1A左右,当跑到1A左右的时候,不等跳变就自动断电; 测试卡代码在出87之前,只有一个81的代码,请各位一起分析一下 这个讨厌 的87代码...
发表于 2010-3-14 18:25:25 | 只看该作者 �
你可以把BIOS 刷成无安全的试下
发表于 2010-3-14 18:40:16 | 只看该作者 �
2楼说的对。刷个无安全芯片的。 你要把原来那个安全芯片,拆掉,不装,然后刷个无安全芯片的。
如果刷了无安全芯片的程序,还是一样。
那问题不是跑87的。
发表于 2010-3-14 19:20:39 | 只看该作者 �
根据你的电流好像哪里过流了,或过热了,保护
发表于 2010-3-14 19:47:58 | 只看该作者 �
最好是换个显卡试试,IBM显卡容易坏,不知道我说的对不对
发表于 2010-3-14 19:48:15 | 只看该作者 �
H8芯片和北桥,,我原来都有遇到过,,,还是建议刷BIOS,,,
发表于 2010-3-14 21:13:42 | 只看该作者 �
bios 安全芯片已经换过一
显卡重新做过BGA 量过电容没有短路,说明显卡应该是好的,
南桥换过了
还要做北桥 吗?呵
发表于 2010-3-14 21:14:52 | 只看该作者 �
如果插上minipic测试卡,就不会自己掉电,代码从81跳到87;不插测试卡 五秒左右准掉电!~不知道怎么解释 这个事?
