查看: 4510|回复: 22
索尼TX17C进系统后蓝屏,不懂E文,换主板、换硬盘后还是不行。哭
发表于 2010-3-14 16:46:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
索尼TX17C 手提电脑,一个月前无故开机很难进入系统,然后就蓝屏。开机出现VIAO的logo后硬盘灯长亮,比普通慢三四倍时间才能进入系统,动一下鼠标或键盘就会出现蓝屏。在淘宝问了一些维修的人,他们说是主板的显卡坏了要更换,所以就寄去维修,修理完毕后故障依旧。后来又在淘宝买了一块标称是全新的主板回来更换,收货后发现是二手的,装上机器后故障没改变。进入系统后就蓝屏,但蓝屏后的提示跟原主板的不一样,所以求有经验的老师傅帮忙看看是什么回事,电脑还能修理吗?这一个来月我都被这台电脑搞到烦死了。
发表于 2010-3-14 17:09:25 | 只看该作者 �
在google上搜索蓝屏代码
发表于 2010-3-14 17:24:06 | 只看该作者 �
查看了一下,还是不明白是那个硬件的问题。硬盘???帮忙再指点一下,谢谢
发表于 2010-3-14 23:24:44 | 只看该作者 �
顶一下,看有没有解决的办法。
发表于 2010-3-14 23:28:41 | 只看该作者 �
你好像一直没提到更换硬盘和内存。
发表于 2010-3-14 23:40:32 | 只看该作者 �
换个硬盘试试,应该是硬盘有问题
发表于 2010-3-15 07:32:06 | 只看该作者 �
谢谢上面两位热心朋友的提醒,找个硬盘回来再试试。
发表于 2010-3-15 09:07:42 | 只看该作者 �
0x0000007A:KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR
◆错误分析:这个错误往往是虚拟内存中的内核数据无法读入内存造成的. 原因可能是虚拟内存页面文件中存在坏簇、病毒、磁盘控制器出错、内存有问题
这个是网上找的代码说明。
个人觉得是硬盘相关问题,可以用光盘进PE系统看下会不会蓝屏,如果不会则是硬盘方面的问题,系统或是硬盘本身。如果还是蓝屏,那应该就是内存问题了。主板你换过不考虑
发表于 2010-3-15 10:01:15 | 只看该作者 �
我以前也修个这个板,也是到滚条,那进系统慢得很,我就换个南桥就可以了,。
发表于 2010-3-15 10:12:37 | 只看该作者 �
装个系统吗
发表于 2010-3-20 03:49:42 | 只看该作者 �
刚买了台感觉挺不错的!!毕竟是SONY的牌子响。用起来也是挺不错的,感觉设计蛮简单适合人群范围广!我手机用索爱!所以对索尼比较信赖!
发表于 2010-3-21 09:12:25 | 只看该作者 �
刚收到新的硬盘,试了一下发现还是不行,开机停在LOGO老长时间,不能用光盘启动。天啊,又300多元浪费了。
发表于 2010-3-21 09:19:21 | 只看该作者 �
先不要动主板  先排除硬盘 内存  系统  如果不是 再动板子
发表于 2010-3-21 11:09:05 | 只看该作者 �
把内存换个内存插槽,以前遇过硬盘灯常亮,蓝屏代码一样和你的,把内存换了个插槽,好了。。。。
发表于 2010-3-23 13:16:38 | 只看该作者 �
张学敏 发表于 2010-3-21 11:09
这种机是内置512M内存外加一个内存插槽,已经把外加的1G内存插拨过几次了,故障依旧。
不知道距离肇庆、广州附近有没有能修这个故障的朋友,机器现在是放在家里没法用啊。
发表于 2010-3-23 22:37:56 | 只看该作者 �
主板 硬盘都换过,有没试试只用板载内存装机测试呢
发表于 2010-3-23 23:51:32 | 只看该作者 �
有没有换个安装版的系统试过,SONY\机子有遇到过G的系统就出问题,还有显卡也容易出问题
发表于 2010-3-24 19:56:18 | 只看该作者 �
你机器上有几根内存?刷过SPD么?没刷过的话刷下SPD试试,有可能是不同内存不兼容问题
发表于 2010-3-24 20:03:40 | 只看该作者 �
换个内存看看  代码应该是内存
发表于 2010-3-24 20:27:24 | 只看该作者 �
把显卡回焊一下
