查看: 2907|回复: 2
高手帮忙背光启动时亮一下就灭!!!
发表于 2010-3-14 15:22:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北承德 来自 河北承德
一台笔记本,高压板驱动芯片是OZ9910cn,背光启动时亮一下就灭,测量oz9910cn8脚无电压(不知道8脚是不是启动的,如果不是,是哪个?),请高手指点一下,如何解决。如果来自主板的on/off信号不正常,那么如何修改一下电路,让背光常亮也可。
发表于 2010-3-14 15:41:03 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
要是ON/OFF没有电压的话,在屏上找一个5V就行了。    供电正常不?   要是什么都正常的话就换个高压条。
发表于 2010-3-14 15:49:49 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
还有刚测了下8脚电压,在2.9左右,7脚电压在0.9-1之间,正常吗?供电是19v
