查看: 4178|回复: 22
俺的维修经验——南桥
发表于 2010-3-14 14:58:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
俺的维修经验——南桥
南桥一般参与开机,如果待机电流正常,而不开机,测3。3VSB短路,可怀疑南桥问题。测试方法可以有:测网卡、I/O 、USB对地电阻、IDE/SATA数据线对地电阻等,主要是与南桥直接相连的引脚,如果有短路的地方,一定是桥挂了。
(不断整理中,欢迎大家一起来讨论。)
将大家的新增进了。
发表于 2010-3-14 15:10:09 | 只看该作者 �
呵呵,这个方法已经在用了
发表于 2010-3-14 15:15:01 | 只看该作者 �
还有网卡和I/O    没有说。
发表于 2010-3-14 15:15:31 | 只看该作者 �
不光是3.3V      5V短一般也是
发表于 2010-3-14 15:36:40 | 只看该作者 �
请问本本的待机电流一般为多少是正常的呢?
发表于 2010-3-14 16:46:42 | 只看该作者 �
每种品牌都不一样的,品牌一样型号不一样也有不一样电流的,
发表于 2010-3-18 15:20:13 | 只看该作者 �
所有机器测电流不一定能判断。测各个与NQ直接相连接口的数据线对地阻值要好点。
发表于 2010-3-21 13:29:26 | 只看该作者 �
以后就用这种方法了
发表于 2010-4-5 09:23:45 | 只看该作者 �
都是这样判断的
发表于 2010-4-7 10:44:37 | 只看该作者 �
3.3与5v都是。
发表于 2010-4-8 19:47:30 | 只看该作者 �
IO引脚和网卡引脚那么多 敢问楼主怎么测
发表于 2010-4-8 20:03:07 | 只看该作者 �
还是不清楚楼主是怎么判断的,每种主板都有不同啊
发表于 2010-4-11 10:02:56 | 只看该作者 �
有的网卡是连北桥的哦,具体电路具体分析,不能一概并论
发表于 2010-4-11 11:59:06 | 只看该作者 �
说的也太简单了 谁都是这么判断的  1。2啊 还有信号啊之类的出问题 多了去了
头像被屏蔽
15#
发表于 2010-4-15 20:32:51 | 只看该作者 �
本本太麻烦了,不断学习中。。。
发表于 2010-7-20 09:32:46 | 只看该作者 �
品牌一样型号不一样也/,有不一样电流...
发表于 2010-7-24 07:34:26 | 只看该作者 �
回复 金刚168 的帖子
    林林总总 不一而足 最低有0.001的 高的有0.09的
发表于 2010-7-27 11:50:00 | 只看该作者 �
发表于 2010-7-29 21:04:22 | 只看该作者 �
不同牌子不一样,不同时代的机器电路视乎不一样
发表于 2010-7-31 12:14:48 | 只看该作者 �
USB接口   也可以啊
