ZXCVWtest
查看: 3470|回复: 15
[显卡维修]
讯景8600GT开机黑屏
发表于 2010-3-14 14:42:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
讯景8600GT开机黑屏 此显卡上面贴着签,貌似修过三次,  开机不亮 windows照常运行 黑屏  什么原因谁能解决下 给个维修思路 本人新手
发表于 2010-3-14 14:58:17 | 只看该作者 �
先刷BIOS试试
发表于 2010-3-14 15:29:59 | 只看该作者 �
故障范围应该定在GPU身上
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
显卡修好了 + 10 回答的很帅!
发表于 2010-3-14 16:21:55 | 只看该作者 �
LZ可以试着上电按压GPU    还黑不黑屏呢?
发表于 2010-3-17 12:39:41 | 只看该作者 �
BIOS应该是好的,芯片本身的问题
发表于 2010-3-18 01:46:01 | 只看该作者 �
金刚168 发表于 2010-3-14 16:21
不建议采用这种 极端维修模式,容易损坏器件
发表于 2010-3-18 01:46:31 | 只看该作者 �
把故障点 定位在 核心身上。重做一般会好
发表于 2010-3-18 13:46:47 | 只看该作者 �
看来“小许”修过很多这种问题
发表于 2010-3-18 21:12:59 | 只看该作者 �
显卡就是GPU虚的多。
发表于 2010-3-19 11:28:04 | 只看该作者 �
先加GPU试一试
发表于 2010-3-19 18:59:01 | 只看该作者 �
看一下电压吧。显存GPU或其它。晶振也测试一下。。。。。。。86的GPU坏的很多。便宜没好货。
发表于 2010-3-25 14:40:32 | 只看该作者 �
应该是GPU  我这十几块样的
发表于 2010-3-25 22:48:49 | 只看该作者 �
GPU  加捍下把。一般都能好  不好的话只能直球了
发表于 2010-3-26 00:17:10 | 只看该作者 �
换大芯片啊。。。
发表于 2010-3-26 07:16:13 | 只看该作者 �
我的X1300原来花屏来着,加焊了显存变黑屏了,郁闷
发表于 2010-4-20 22:56:37 | 只看该作者 �
洪伟通讯 发表于 2010-3-26 07:16
和我差不多  主要是经验少
