查看: 1279|回复: 1
Foxconn 865g7mf-sh不能上假负载奇怪现象一例
发表于 2010-3-13 21:59:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
客户说点不亮,正常检查后上假负载,能上电,但有很短的由大到无的尖叫音,南北桥均升温迅速,查得LM358损坏引起无VDDQ1.5电压,更换后上电1秒即自动关机,测绿线电源没有保护,拔去12V小插头,上电不再自动关机,测得VDDQ1.5电压已经正常,南北桥不再有明显升温,再次打12V小插头阻值正常,开了一会机,摸摸南北桥温度还是很正常,打电话问客户说是刚刚坏就拿过来的,怎么会有二个故障?直接上CPU,诊断卡跑码了,主板正常了,安装XP正常,后用带灯假负载测试也是一上电即灭,上CPU就正常。
发表于 2010-3-13 22:32:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有的板上CPU才行 的``
