查看: 5728|回复: 26
IBM T40风扇报错,大哥们帮忙啊
发表于 2010-3-13 21:34:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天900大洋收个T40有风扇报错,换风扇不管用,头都大了!没遇到过这个毛病,请坛里的高手指点一下,修这个从哪里下手啊?小弟先谢谢了!
发表于 2010-3-13 21:36:03 | 只看该作者 �
查风扇的供电,遇到过前面保险烧掉了风扇没电就报错的
发表于 2010-3-13 21:40:10 | 只看该作者 �
风扇是可以转动的,供电应该没问题吧。
发表于 2010-3-13 21:47:48 | 只看该作者 �
查风扇的温控系统及刷BIOS
发表于 2010-3-13 21:49:58 | 只看该作者 �
受pmh4控制的
发表于 2010-3-13 23:18:53 | 只看该作者 �
收藏一下 这是怪问题,问题应该是出在控制信号上, 如果不行用招直接点的,, 断了供电  飞个5V过去。 这招不行,就试下5楼的意见 BIOS
发表于 2010-3-14 19:32:49 | 只看该作者 �
朋友们,问题已经解决。处理方法让人难理解,我就换了套掌托上的鼠标就好了,真是一头雾水!
发表于 2010-3-14 19:47:34 | 只看该作者 �
能解释一下吗?我的一台T61也是fan error,换风扇都没用,按ESC可以进系统,风扇也在转,找不到方法啊。
发表于 2010-3-14 20:21:31 | 只看该作者 �
我也是解释不了为什么换鼠标就好,你可以换鼠标试试。
发表于 2010-3-14 20:22:43 | 只看该作者 �
河北维修 发表于 2010-3-14 20:21
是换触控板吗?手头没有啊。
发表于 2010-3-14 20:54:52 | 只看该作者 �
你测一下风扇的工作电流,换过一个电流大了一些就报错
发表于 2010-3-14 21:17:02 | 只看该作者 �
真的很不理解,有哪位可以解释一下
发表于 2010-3-14 21:53:21 | 只看该作者 �
如果楼主再把原来的鼠标版换回去 还报错的话才能说明是换这个好了,如果鼠标会导致报错,我是不信的,除非掌托碰到扇叶了  而且楼主怎么判断是鼠标导致的? 又怎么会想到去换鼠标板呢?  开始为什么不拆开裸板加风扇测试? 莫名其妙的来一句 换了鼠标好了  回头再来个人说拔了一下内存好了 叫人解释 ,怎么解释啊?
发表于 2010-3-14 23:26:15 | 只看该作者 �
又出现报错了,差点误导大家,真是惭愧!看来真是芯片虚焊了。就是不知道那个芯片虚焊。
发表于 2010-3-15 00:26:01 | 只看该作者 �
河北维修 发表于 2010-3-14 23:26
要没看到你这个回复,真的想不通,CPU  FAN  报错的原因是掌托!
个人的片面之解: CPU下面的导热片还在与否?     温控脚的电压是多少, 如果电压不够的话,转速不达,你再找多少FAN也无用吧!
发表于 2010-3-15 14:46:10 | 只看该作者 �
从风扇的控制脚追回去,看是哪个芯片
发表于 2010-3-15 15:09:18 | 只看该作者 �
风扇能转的话 肯定是控制信号的问题了
发表于 2010-3-15 18:59:31 | 只看该作者 �
我今天把风扇电源插座旁边的三极管换了,一天没出问题了,这次不知道是不是除根了。
放一宿第二天开机还是会报错的  详情 回复 发表于 2013-10-9 08:47
发表于 2010-3-15 19:31:49 | 只看该作者 �
几个三级管都换了,估计能好了
收工数钱吧
发表于 2010-3-23 21:21:04 | 只看该作者 �
风扇插口没插好也会报错,我遇到过开机风扇是在转
就是开机报错,原来是风扇接头线没插紧。
