查看: 1875|回复: 1
双敏UP965PN-X挡显卡BIOS故障维修一例
发表于 2010-3-13 21:16:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是一个965P的大板,没有集成显卡,不加显卡跑码直奔75,加显卡后挡2D,有显卡通不过报警音,手动复位后挡45,有内存通不过报警音,测PCI-E电压及打值均正常,DDR2电压及阻值也正常,取下显卡再开机还是跑75,更换显卡还是老样子,昏,突然想起不上显卡跑75时主板没有声音,正常滴声和显卡报警音都没有,开始怀疑BIOS,检查电压及打值也正常,不管了,吹下,先做了个备份,上双敏网站,发现有1.3,1.4二个版本的BIOS,刷好1.4后上机,上显卡后挡2A了,手动复位后挡41了,代码挡得更早了,取下显卡就跑75,但还是没有声音,昏,一不做二不休,另外取一个W39V040FBPZ,换个1.3刷,上机,发现显卡通过了,放在旁边装XP,正常,这个故障到底是BIOS集成块坏了还是1.4BIOS有问题,还是另外有原因,大家说说
发表于 2010-3-17 16:39:29 | 只看该作者 �
应该是集成块坏了。。如果BIOS版本有问题官方应该不会放在那让你下载的
