查看: 3219|回复: 20
asus p5pe drawing 3.3sbv
发表于 2010-3-13 20:54:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 埃及 来自 埃及
hello all
asus p5pe drawing 3.3sbv3sbv
发表于 2010-3-13 20:57:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有人懂阿拉伯语不?
翻译一下!
发表于 2010-3-13 21:01:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
火星文,,,看不懂,,!!!
谁翻译下!!!貌似是写待机电压的产生还是什么 ??
发表于 2010-3-13 21:06:34 | 只看该作者 来自: 埃及 来自 埃及
yes 1117 generat 3.3sbv for lan and sb and i/o (sorry for arabic) lan alwas broken and stop motherboard to work and dont run light green
发表于 2010-3-13 21:06:45 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
到清真寺一趟不就搞定了。
发表于 2010-3-13 21:23:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
That means the 1117 was broken?
发表于 2010-3-13 21:28:52 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
告诉我们华硕这款板子的3.3VSB电压时由这个1117管转出来的!来了个阿拉伯人,基地台出名了!
发表于 2010-3-13 22:56:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我说楼主你还是不要来这个论看来都看不懂你的杰作啊
发表于 2010-3-13 23:41:08 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我怕楼主是外国人 - -  楼主视乎表达的意思图片上看来……是发光二极管不亮?没有3.3VSB?
发表于 2010-3-14 00:08:42 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
那为什么用户名又是中文的呢??
发表于 2010-3-14 03:02:24 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
楼主是说3.3VSB是由1117产生的,网络老是断开,导致主板不工作绿灯不亮。本人是菜鸟,不懂这种故障何解决。
发表于 2010-3-14 10:25:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
各位好
华硕P5PE  3.3VSB待机电压产生电路图解
1117芯片转换出来的3.3VSB电压可以供给网卡、南桥、IO芯片工作,这个芯片经常损坏,导致主板停止工作,主板上面的LED绿灯不亮。
发表于 2010-3-14 12:53:55 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
13楼的说 是 翻译4楼的译文对吗
发表于 2010-3-14 12:56:10 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
楼主发这个贴的目的什么那位理解是什么意思 是告诉大家1117芯片转换出来的3.3VSB电压可以供给网卡、南桥、IO芯片工作,这个芯片经常损坏,导致主板停止工作,主板上面的LED绿灯不亮。
发表于 2010-3-14 14:05:15 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
意思基本懂,不知道楼主在那搞来的图片,难道LZ也是吃清真的
发表于 2010-3-14 20:46:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
{:3_53:}看来以后到论坛混还得精通多种语言才行。
发表于 2010-3-14 22:29:09 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
法赫米 hello--
发表于 2010-3-14 22:29:55 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
直接鄙视----楼主--看的懂中文 应该也能打中文吧。。何必呢
发表于 2010-3-14 23:33:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
支持楼主,来的英文好呵
正好学习一下呵
发表于 2010-3-15 09:32:54 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
The southbrige is bad.
