查看: 1582|回复: 5
不触发
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-30 10:39:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
845D主板点开关针,不触发,开发针一针为5.0V,一针为0V,短接时不产生低电平,有时也能触发,触发后诊断卡为FF,并且复位灯常亮,请给个维修思路?
[ 本帖最后由 盱眙桂林 于 2007-9-30 11:51 编辑 ]
发表于 2007-9-30 12:11:34 | 只看该作者 �
新手区帖子仔细看~
发表于 2007-10-1 19:48:30 | 只看该作者 �
如果短路开机的两针.5V电压不被拉低为0,那肯定是针氧化了.或者对地的那个针虚焊.
发表于 2007-10-1 20:07:39 | 只看该作者 �
换掉晶振试一下,或者有酒精洗一下南桥.
发表于 2007-10-2 12:13:53 | 只看该作者 �
手摸晶振,就自动触发
发表于 2007-10-2 12:15:16 | 只看该作者 �
手摸晶振,短接开关针,就自动触发,怎么回事
