查看: 1977|回复: 8
[显卡维修]
r3测试正常还是花了。。。屏
发表于 2010-3-13 13:57:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
火旋风9528(9550、256)花屏加焊后大部分正常。但XP某些图标还是花
谁可帮解决
显卡开机。花屏蔽。我在gpu加上导热胶。并。加焊各块内存片。。
开机不花。入系统。。但在XP。。。
玩游戏没问题。但。看电影一小时后又花屏。。第二天又没事。
用R3 测试。都是PASS
谁可以帮我解决。。谢谢
发表于 2010-3-13 14:02:08 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
还有那些 r051a .8 .9文件是r3测试后出现在文件
发表于 2010-3-13 18:22:58 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
闷。回都没人回、MMB
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
显卡修好了 -10 再说 脏话,直接禁言 处理,以示警告
发表于 2010-3-14 07:00:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
闷。回都没人回、MMB
蓝雨电脑 发表于 2010-3-13 18:22
大家来论坛都是 相互交流学习,都是忙完下班有时间回复下!!!
难道你来论坛,论坛 就有义务和责任,给你当陪衬吗??你不付出,怎么会有收货??
浏览到这个 帖子 本打算 回复你 什么 问题,看到你第三楼的  回复,让人不得不讲你“RP”有问题
发表于 2010-3-14 09:45:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
的确要端正一下态度~~~
这样的问题,核心坏了,我见过~~~无救了,换核心吧。。。。
发表于 2010-3-15 21:50:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
5# 美丽的的谎言
你吾识无系度办野
我换了显卡一样。原来是9528把系统搞坏。。。
重装系统。系统正常。
在论坛下载个9528.bios.结果显卡。黑了。呵呵。报废了
发表于 2010-3-16 01:21:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
可能我真的不认识吧~~~不过我有一块一样故障的卡,我修了10块一样的9550,只有它才是这个故障,如果刷bios 和系统能搞定我就不修了~~~但我的卡问题是有管线坏,直接换个核心就修复了,
发表于 2010-3-18 21:22:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
系统问题·!
你显卡绝对有问题·你不信在装几个系统
可能和10个系统版本,只有一个可以正常用
····是GPU的问题··!
发表于 2010-3-18 21:48:30 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
应该是GPU问题,风枪加焊不可靠
