查看: 2960|回复: 11
DELL PP01L笔记本开机掉电
发表于 2010-3-13 13:05:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
10下载分
DELL PP01L笔记本开机电流跑到0.8A就停了,测量各个电压都有,请问高手该查哪里呀,是EC的问题吗,由于没有图纸,那位大师有这款机子的图纸传一个,谢谢,
发表于 2010-3-13 14:08:40 | 只看该作者 �
你说的不是真正的型号,键盘上部才是型号。
回复
发表于 2010-3-13 14:46:14 | 只看该作者 �
看电流该是内存没过吧,细查,信号部分
回复
发表于 2010-3-13 15:57:11 | 只看该作者 �
DELL还是看哪3 个灯怎么闪的 中间闪是内存 3灯狂闪有可能显卡 网卡 自己试一试吧
回复
发表于 2010-3-13 15:59:31 | 只看该作者 �
内存。和北桥好好查查供电,好有复位。时钟信号
回复
发表于 2010-3-13 16:27:42 | 只看该作者 �
型号是不对的,主查时钟,复位,按压桥试试.
回复
发表于 2010-3-15 17:42:19 | 只看该作者 �
前面写的是4150
回复
发表于 2010-3-16 08:08:34 | 只看该作者 �
有诊断卡吗 看下 如果不跑马 你就看时钟 那几个晶振都看看  然后瞧瞧 复位出几个
回复
发表于 2010-3-16 10:58:22 | 只看该作者 �
应该是内存没过。你的型号说的不对。你看下7为数编号
回复
发表于 2010-3-16 11:48:29 | 只看该作者 �
测量各项供电吧? 却电压吧
回复
发表于 2010-3-16 12:13:55 | 只看该作者 �
看一下dell的诊断灯  看是什么没过 啊
回复
发表于 2010-3-17 15:38:02 | 只看该作者 �
现在用三星的内存就是检测不过,我HY的怎么就过了,可是吧三星的拿到另一个机子都可以正常使用,好奇怪哦
回复
