查看: 1078|回复: 2
PMH4的89脚3V信号是如何产生的?
发表于 2010-3-13 12:37:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T42笔记本 CPU无供电 检测PMH4的 70脚  89脚无电压,这个应该有3.3V 不知道这个电压是芯片自身产生的还是?
[local]1[/local]
发表于 2010-3-13 17:31:39 | 只看该作者 �
已查明,是芯片自己发出来的,加焊后有开机电流,但到1A掉电,跑码87 重做南桥后试一下
发表于 2010-3-14 23:26:29 | 只看该作者 �
做完南桥还是跑87 换过BIOS 安全芯片,重植过显卡  ,好晕,,
