查看: 10598|回复: 9
硬盘里面有响声
发表于 2010-3-13 10:56:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
硬盘主板上面的通电芯片很烫
发表于 2010-3-13 11:40:45 | 只看该作者 �
对于这样的问题,只能这样回答,你硬盘坏了
发表于 2010-3-13 19:43:46 | 只看该作者 �
芯片不行了  如果有通用的就更换下看看
发表于 2010-3-15 11:22:04 | 只看该作者 �
是不是敲盘声音,这种盘不好修, 反正看什么牌子 也是有修好的几率  放到高手那里一下就可以搞定
发表于 2010-4-6 13:40:31 | 只看该作者 �
换个硬盘板看看
发表于 2010-4-8 14:07:52 | 只看该作者 �
俺是新手来看看
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
孤帆远影 -20 技术区严禁灌水
发表于 2010-4-11 21:41:56 | 只看该作者 �
换SMOOTH芯片就可以了
发表于 2010-4-12 10:41:23 | 只看该作者 �
是什么样的响声呀,也不说明白一点,如果是当当响,估计没必要修了,能是磁头坏了。除非你有重要的数据
发表于 2010-4-13 10:50:43 | 只看该作者 �
怎么能修好呀
发表于 2010-4-13 15:15:49 | 只看该作者 �
应该是磁头震荡导致的。LZ我建议你换个磁头吧。
