查看: 2101|回复: 2
一MS-7240主板 代码跑D1--D4 此板已修复
发表于 2010-3-12 18:44:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
刷过BIOS 换过IO  加焊过北桥  不上U 内存供电正常 上U 内存182脚电压为1.4V 换过上啦排阻 问题还没解决 不知道怎么修了
是内存旁边的2个排阻坏了  原先只换了一个  后来又找到第2个 才修复
发表于 2010-3-12 18:57:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换个CPU试下
发表于 2010-3-13 12:02:45 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
不上U VTT_DDR 的 电压为0.9 上U VTT_DDR 电压为1.4   VREF 电压也正常
