查看: 4025|回复: 7
求电源启动电路和保护电路维修实践经验
发表于 2010-3-12 17:54:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
10下载分
我以前在成都学习电源维修的时候,由于学校原因,教得非常好的那个老师被抽调到其它地方上课,找了一个水平不高的老师来讲ATX电源,其它地方我都懂起了的,但就是启动电路和保护电路有些地方没懂,特别是维修中这两个部分的哪些元件易坏,一般情况下这两个部分出了问题应检测哪几个元件,请有维修经验的师傅指点下。
比如:ATX电源,有紫线和绿线均有5V电压,但无法触发,换了TL494  LM339还是无法触发,该查哪些元件?
发表于 2010-3-12 18:37:28 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
431、1815,這種小三極管易壞
回复
发表于 2010-3-12 18:38:58 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
有時並不是啟動電路的問題,而是電路保護了,啟動不了,呵呵
回复
发表于 2010-3-15 18:38:44 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
主开关管 整流管 还有推动管 三管齐下
回复
发表于 2010-3-16 11:04:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
主要查一下主回路的基极小电阻。
回复
发表于 2010-3-16 12:46:26 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这种东西不是一下子就可以明白的,多看看教程吧.
http://www.docin.com/p-27974903.html
回复
发表于 2010-3-23 21:31:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你短接绿黑线 测494 4脚有高低电平出现 那339电路就是好的   在测494  8 11脚 也有高低电平出现  那494是好的 问题在推动管 和主管电路。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
大只佬 + 10 思路正确!
回复
发表于 2010-3-24 11:09:42 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
431、1815,這種小三極管易壞
更正一下,431是一种高精度三端稳压集成块,C1815才是三极管的!
回复
