ZXCVWtest
查看: 3052|回复: 26
海尔机器出LOGO后掉电(机器已还客户,放弃了)
发表于 2010-3-12 13:40:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进水的机器,清理干净后,开机出LOGO后掉电
版号G220
温控芯片摘了也掉
没思路了,求助中。。。。。。。。
BIOS已刷,sb已重植
每次掉电基本都是同样的时间,掉电的时候诊断卡显85(每次都是),掉电非掉到0,而是掉到待机,再按开关仍可开机,仍然掉电,
不上内存不掉
修不上了,让客户换板客户舍不得,没办法了,多谢大家回帖
g220(855GM) 海尔W10.pdf
746.77 KB, 下载次数: 98, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
附上电路图
发表于 2010-3-12 13:46:47 | 只看该作者 �
掉电的时候掉到待机,非0A,而且机器电流正常,出LOGO的时候才0.8-1A左右
发表于 2010-3-12 13:54:24 | 只看该作者 �
查笔记本电池部分的电路。。。
发表于 2010-3-12 14:00:36 | 只看该作者 �
进水进到哪里了?再仔细检查一下
发表于 2010-3-12 14:20:59 | 只看该作者 �
回3楼,电池充放电正常,用电池依然掉电
回4楼,进水部位已经清洗干净,整板已经烤干
发表于 2010-3-12 14:46:55 | 只看该作者 �
每次从触发到掉电的时间基本相同,大概3~4秒的样子
发表于 2010-3-12 14:51:26 | 只看该作者 �
看芯片有虚焊没
发表于 2010-3-12 14:51:59 | 只看该作者 �
进水的地方有没有短线 量量
发表于 2010-3-12 15:08:37 | 只看该作者 �
看看管子有没有坏的,短路的地方。芯片引脚有虚焊得没有。在做南桥。
发表于 2010-3-12 15:09:56 | 只看该作者 �
电压没上齐,断线了
发表于 2010-3-12 15:11:25 | 只看该作者 �
我也认为是有短线
发表于 2010-3-12 15:17:17 | 只看该作者 �
建议 LZ 刷个BIOS先。。
发表于 2010-3-12 15:46:27 | 只看该作者 �
发表于 2010-3-12 15:46:54 | 只看该作者 �
进水的地方有没有短线 量量
思维笔记本 发表于 2010-3-12 14:51
如果有短线照理说应该电流会大
发表于 2010-3-12 15:47:38 | 只看该作者 �
大大懒虫 发表于 2010-3-12 15:08
呵呵,不可能一个管子一个管子的量吧?
发表于 2010-3-12 15:48:04 | 只看该作者 �
电压没上齐,断线了
王志佳 发表于 2010-3-12 15:09
电压没上齐不应该出LOGO吧?
发表于 2010-3-12 15:48:25 | 只看该作者 �
建议 LZ 刷个BIOS先。。
朽木自雕 发表于 2010-3-12 15:17
进水之前是好的
发表于 2010-3-12 16:35:19 | 只看该作者 �
南桥重新做过了,依旧不成,DBM桥手底下没有了,所以没得换
发表于 2010-3-12 16:45:32 | 只看该作者 �
个人建议,查查显卡电压,我前几天修过一台联想的,具体型号忘了,也是开机有显示后掉电,但是有时候不掉点,我量到显卡电压在掉电瞬间会上升(独立显卡)我早显卡电压上加了一个大电容,情况有所好转,只是偶尔会了(大概10次开机有一次),!因为客户要的急,就给他拿回去了!
发表于 2010-3-12 17:02:58 | 只看该作者 �
个人建议,查查显卡电压,我前几天修过一台联想的,具体型号忘了,也是开机有显示后掉电,但是有时候不掉点,我量到显卡电压在掉电瞬间会上升(独立显卡)我早显卡电压上加了一个大电容,情况有所好转,只是偶尔会了 ...
易修维捷 发表于 2010-3-12 16:45
好建议,这个是集显,我挨个查一下电压吧
