查看: 2060|回复: 4
求助 T42开机白屏或者是缺少信号的花屏
发表于 2010-3-12 12:13:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台T42 开机就白屏或者是缺少信号的花屏,认为是显卡的故障,换了一颗测试的 换了两颗全新的7500  故障依旧,屏的信号线J5   . 21 TXOUT_L0N ,J5   . 27 TXOUT_L1N,J5   . 33 TXOUT_L2N,J5   . 39 TXCLK_LN 这四组信号线的电压正常是1.几V 但是我测试出来时0.10左右,这四根线直接连显卡,但是显卡换了三次 故障没有一点的变化,南桥  北桥应该没有问题,因为都能跑到60 然后报时间错误,现在无头绪了  请各位大大们  指教指教哦
发表于 2010-3-12 13:02:02 | 只看该作者 �
看看是不是屏线的问题啊
发表于 2010-3-12 13:03:19 | 只看该作者 �
你先用示波器看,不要一开始就换显卡
发表于 2010-3-15 14:05:00 | 只看该作者 �
没有示波器啊 有示波器 又怎么测试呢
发表于 2010-3-16 10:15:54 | 只看该作者 �
不是屏线的问题 因为我把屏线和屏幕都换了还是一样的问题 就是缺少信号 手上没有资料了 显卡换了还是一样的
