查看: 1737|回复: 3
17寸康柏普屏通电会吱吱叫的
发表于 2010-3-12 10:58:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
17寸康柏普屏通电会吱吱叫的,拆开后测到行管烧了,拆开行管,通电测测电压,发现开机有了升压的声音,而且也有升压,可当换衣个同样的行管上去通电又烧行管,又会发出吱吱声。请问这种情况是不是烧了高压包?
发表于 2010-3-12 14:11:14 | 只看该作者 �
前面的B+管是好的吗
发表于 2010-3-12 14:46:36 | 只看该作者 �
不知道你这显示器的二次电源是升压型还是降压型的,但多数都是升压型的,你可以把二次电源的开关管拆下后再装上行管试试。如果不烧了,那就应该检查一下二次电源以及它的反馈电路。如果还烧就要检查行电路,包括高压包等。
发表于 2010-3-14 22:15:11 | 只看该作者 �
高压包的可能性应该是最大的
