查看: 2212|回复: 1
SF1/661FX主板装不进系统
发表于 2010-3-12 09:26:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SF1/661FX主板,80G的硬盘,1GMAKWAY的内存,装不进系统,每次复制文件时都提示文件不能复制。更换光驱、安装盘、数据线、内存、CPU、硬盘后仍装不进系统。请高手指点一下是什么的情况!!!!是不是主板坏了,如果是,会是哪个部位出了问题!!!
发表于 2010-3-15 15:44:09 | 只看该作者 �
看一下BIOS设置,最好放一下电(拔掉CMOS电池)然后检查下主板上是否有还原卡一类的设备,主板坏的可能性不大
