查看: 2185|回复: 3
[显卡维修]
蓝宝石X1950GT256MDDR3花屏的检测结果,看不明白
发表于 2010-3-12 00:46:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
请问是哪颗显存出了问题?只用过R3MEMID,没有用过R5MENID,所以看不懂,没有ABCD区域区分,郁闷
我怀疑是图中白色箭头的显存有问题,阻值跟其他的不同,其他的是500多欧姆,而他是800多欧姆,以下是检测结果:
R5MEMID version 1.03, (c) Copyright ATI Technologies Inc, 2006
Log file generation enabled to .\R5MEMID.LOG ...
Extended logging enabled ...
Reference data file (RDF) loading disabled ...
  [1] Mem production test FB001
    Failing Bits
      rk0 chF: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
  [2] Mem production test FB063
    Failing Bits
  [3] Mem production test FB064
    Failing Bits
  [4] Mem production test FB065
    Failing Bits
  [5] Mem production test FB066
    Failing Bits
  [6] Modified FB088
    Failing Bits
  [7] Modified FB091
    Failing Bits
[1  ] Mem production test FB001                           : FAIL
    Error ID G0FB096
  1024 x  768 - argb8888 (60 Hz): TEST FAILURE
    Error count: total[16707309] chF[16707309]
[2  ] Mem production test FB063                           : FAIL
    Error ID G0FB096
    Error count: total[964525] chF[964525]
[3  ] Mem production test FB064                           : FAIL
    Error ID G0FB096
    Error count: total[954948] chF[954948]
[4  ] Mem production test FB065                           : FAIL
    Error ID G0FB096
    Error count: total[2003789] chF[2003789]
[5  ] Mem production test FB066                           : FAIL
    Error ID G0FB096
    Error count: total[2073448] chF[2073448]
[6  ] Modified FB088                                      : FAIL
    Error ID G0FB088
    Error count: total[97915] chF[97915]
[7  ] Modified FB091                                      : FAIL
    Error ID G0FB091
    Error count: total[97979] chF[97979]
TEST RESULT SUMMARY:
RV570/M68 (0x7288) detected.
256M video memory.
Test suite ran 1 of 1 times.
Checking test status array ...
    Error ID G0FB096
    Error ID G0FB096
    Error ID G0FB096
    Error ID G0FB096
    Error ID G0FB096
    Error ID G0FB088
    Error ID G0FB091
Failure detected.
发表于 2010-3-12 10:27:43 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
8颗的话,应该是右下第一颗
发表于 2010-3-12 13:52:19 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
不是,是8颗DDR3显存,但是如何区分出来的呢?不像R3MEMID那样有 ABCD容易看出来时哪颗
显卡型号报错了,是蓝宝石X1950GT256MDDR3PCI-E的
发表于 2010-3-12 18:27:15 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
没人知道么?又没有 修过此显卡的大侠啊?
