查看: 2033|回复: 13
IBM T40 进系统蓝屏
发表于 2010-3-11 22:00:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不管如何进去,都是蓝屏,这是摔过的机器,我们换了三个显卡,依旧,显示代码为7B 、2A、E5……
第四再换一个显卡,就好了,真是运气不佳。
发表于 2010-3-11 22:10:53 | 只看该作者 �
請問 樓主換四張显卡那麼多  是由料扳拆下還是新的
发表于 2010-3-14 01:21:23 | 只看该作者 �
有料板的,有新的,第四个是料板上的。
发表于 2010-3-15 00:11:36 | 只看该作者 �
那不是亏大本 了?
发表于 2010-3-19 15:18:59 | 只看该作者 �
事在人为啊··你倒霉呗···
发表于 2010-3-20 10:29:53 | 只看该作者 �
楼主真有毅力啊  要是我第3个就要考虑很久了
发表于 2010-3-20 12:04:34 | 只看该作者 �
是啊,一般情况下做两个不好就不考虑那的问题了,这次受教了!
发表于 2010-3-20 12:10:02 | 只看该作者 �
要是我的话2个不行就换思路了
发表于 2010-3-20 13:24:25 | 只看该作者 �
是不是之前的那三个都没有焊好呀/
你的是什么显卡呀?9000还是7500的呀?
发表于 2010-3-20 13:56:45 | 只看该作者 �
没焊好的可能性好大!
发表于 2010-3-20 13:58:01 | 只看该作者 �
楼主不要把蓝屏就死定在显卡上..IBM T系列的板子蓝屏.引起他的地方可多了.无线网卡.PC CARD IC.SB .等等....都有可能的....
发表于 2010-3-20 15:29:24 | 只看该作者 �
这个问题我也遇到过,是显卡问题的
发表于 2010-3-20 15:58:48 | 只看该作者 �
? 我遇到怎么全是南桥问题擦  艾张知道了 T4的 记住了
发表于 2010-3-20 16:55:42 | 只看该作者 �
T4系列一般是显卡问题
