查看: 2103|回复: 2
[显卡维修]
7600 显卡VGA头接显示器不亮
发表于 2010-3-11 21:19:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自用的7600显卡,看电影突然黑屏,动了一下鼠标,居然没反应。关机后再开,就再也不显示了。但是机器还是正常启动的,可以听到进入windows的声音。换了显卡,好了。然后把这个显卡放在别的机器上测试,也是这样。无意间,接了DVI接口,显卡能正常使用,但接VGA口就不行,显示器的指示灯是绿色的,什么也不显示。请修过这种问题的给个思路。
发表于 2010-3-11 21:22:04 | 只看该作者 �
第一步查接口电路(如ACT086  78M05  74 )
第一步正常的话查GPU到接口
发表于 2010-3-11 22:54:22 | 只看该作者 �
见多了,一般核心坏,但能正常使用的,只要不用VGA口就OK了~~
